Alt 26.05.2008, 19:21   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Lenkstockhebel / Pitman arm tauschen
Hallo miteinander!
habe leider auch nach langer Suche nichts gefunden. Ich möchten den Hebel zwischen Lenkgetriebe und Lenkstange tauschen. (Der mit der Verzahnung und der Klemmschraube).
Muss ich hierzu das Lenkgetriebe ausbauen oder kann ich das LG beiseite drehen wenn ich die Schrauben gelöst habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 22:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in diesen Link, du musst etwas runter scollen,da sieht man dann,dass die ganze "Konstruktion" am Stück ausgebaut wurde und dann
erst am Schraubstock der Pitman Arm entfernt wurde....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...placement.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.05.2008, 23:04   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von Schlawiner_24 Beitrag anzeigen
...den Hebel zwischen Lenkgetriebe und Lenkstange tauschen. (Der mit der Verzahnung und der Klemmschraube
Wozu tauscht man den denn ? Ist doch gar nichts dran was verschleissen könnte
Alt 26.05.2008, 23:16   #4
hebby
Doch, hat schon einige user hier gegeben, die davon berichteten, daß das Teil am Zahnkranz Verschleiss hatte. Leider ist das Teil nicht ganz billig und ich würde es wirklich nur tauschen, wenn alle anderen Möglichkieten des Lenkungsspiels bereits verworfen wurden.
Alt 26.05.2008, 23:20   #5
Movie222
Ach was ? Die Verzahnung verschleißt ? Ja, das Ding kostet um die 70 Euro...
Alt 27.05.2008, 17:32   #6
Schlawiner_24
Standard und genau das...
... ist bei mir der Fall. Wenn man oben am Lenkrad dreht sieht man wie unten die Verzahnung auf der Welle gegen die Verzahnung im Lenkhebel Spiel hat. Ich hab mal die Klemmschraube mit 120Nm angeballert, hat aber nix geholfen...
und deshalb wollt ich mal fragen ob den schonmal jemand runtergebaut hat OHNE das Lengketriebe komplett auszubauen...
Alt 03.06.2008, 19:20   #7
Schlawiner_24
*hochschubs* für die Profi-Schrauber
Alt 28.10.2008, 22:48   #8
Schlawiner_24
Lösung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aue-...rm-102068.html
Alt 29.10.2008, 03:06   #9
jetz wo Du es gemacht hast, werde ich es auch machen nach Deiner Anleitung, hab das Ersatzteil naemlich schon lange hier liegen.
Bei mir ist auch etwas Spiel Verzahnung Hebel<> Welle.
Sieht man wenn jemand das Lenkrad dreht bis genau zu dem Zeitpunkt bis sich die Raeder auch bewegen.
Hab das leider nicht gemacht, als ich das Lenkgetriebe raus hatte zum kompletten ueberholen (Bilder siehe unter Tipps und Tricks). Nun wird es etwas enger dabei.
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 13:23
Was ist der Lenkstockhebel/Lager??? daburner BMW 7er, Modell E32 10 02.06.2007 19:04
Lenkung: Wie lenkhebel/Pitman arm korrekt ans Lenkgetriebe bauen RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2005 19:03
Suche BC Lenkstockhebel für E32!!! Andy7er Suche... 0 30.01.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
