Alt 28.05.2008, 05:43   #11
Zitat von TDCIAndre Beitrag anzeigen
auf dem stg. steht "Getriebesteuerung"
das stg hing in der a-säule beifahrerseitig und den getriebekabelbaum kann ich noch vom motorkabelbaum unterscheiden
ich kann ja mal bilder machen
Ne, iss schon richtig. Wollte diese Moeglichkeit nur nicht ausschliessen, kann auch passieren. Lass uns mal alle Moeglichkeiten durchspielen.
Letzte (fast) Moeglichkeit waere dann: der Vorbesitzer hat den Ventilkoerper unterm alten Getriebe geaendert/ausgetauscht auf die neuere Ausfuehrung und dafuer die neue Steuerung und das neue Kabel gebraucht.
Ob das so moeglich waere?? Nur ein Gedanke
Les mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
Alt 28.05.2008, 14:45   #12
TDCIAndre
Fahrzeug: E32 735iA 04/87
könnte sein glaub ich aber nicht das war alles so verdreckt und verkeimt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder vom V12 Marbella
zuletzt am 17.01.09 aktualisiert
TDCIAndre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 05:37   #13
gibt es denn dazu schon Neuigkeiten?
Da bin ich naemlich gespannt, was da nun bei rauskommt.
Schliesslich will ich den Marbella V12 mal richtig ich ACTION sehen.
Alt 19.06.2008, 11:23   #14
TDCIAndre
den kabelbaum hab ich den mit dem 55pin stg genommen und bis auf den abs-gedöhnst und kombiinstr. alles angeklemmt
also unter vollast schaltet das getriebe nur hoch wenn ich kurz vom gas gehen und beim anfahren tut sich sogut wie garnix ansonsten schaltet das getriebe normal
wenn ich den gangwahlschalter durchmesse laut der tabelle im
1993 BMW 740i - 740il - 750il Electrical Troubleshooting Manual
seite:221 (2466 - 05) dann passt das noch nicht
ausserdem vermute ich das der v12 die klappen noch nicht ganz aufmacht
da sonst müsste mehr kommen
Alt 19.06.2008, 13:24   #15
das sollte bei der Loesung helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
Aber das Kombi und alle Signale brauchst Du. Sonst laeuft er im Notprogramm.
Wenn vom ABS keine Daten abgeliefert werden , auch Notlauf.
Schau mal hier, was das EML alles fuer Daten verarbeitet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Wenn das nicht kommt, dann musst Du es simulieren, siehe den Link oben mit dem gear lock
Alt 19.06.2008, 23:40   #16
TDCIAndre
na das kombi hab ich vom e30 drin plus eml lampe tacho geht auch nur ich hab einen vfl motor mit fl getriebe und vom getriebe zum kombi hab ich nix
in dem 1. link bei antwort 10 von rottaler2 stehen die pins aber ebend nicht für mein adaptives getriebe hast du da was ?
und wie soll das gehen mit dem asc-t simulieren?
Alt 20.06.2008, 00:18   #17
Tja, da fehlt der Reinhard, der haette das auf Anhieb sagen koennen.
Ich habe da leider nichts da im Detail, das muesste einer mit Ahnung in Elektronik raussuchen anhand der Stromlaufplaene, wird aber wohl eine Riesenarbeit.
Evtl. haben da die Junx im E30 Forum mahr Ahnung, die E30 auf M70 umgebaut haben, aber die meisten haben dann wohl auch umgestellt auf Schaltegetriebe.
Alt 20.06.2008, 15:47   #18
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Manuel 350iA von e30.de hat den "alten" V12 mit der alten Motorsteuerung. da funktioniert es ohne ASC Signal. es funktioniert auch ohne 750i Kombiinstrument.
daß die Drosselklappen im Stand nicht ganz öffnen ist normal. denn da kommt auch noch kein Geschwindigkeitssignal am Kombi an. wenn der Tacho funktioniert hat er das Geschwindigkeitssignal.
die Frage ist nun ob es auch bis zu EML gelangt!
ich kann mir das Manual leider nicht runterladen da ich nur Isdn habe...
hier im Forum gibt es aber noch einen Betrag in dem es um die Getriebegeschichte ging. dort wurde ein A Getriebe eingebaut was auch nicht mit dem vorhandenen Kabelbaum zusammen passte. ich finde den jetzt aber nicht.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Einbauanleitung EGS Gat für 735i Baumerous BMW 7er, Modell E32 12 29.06.2009 21:14
E32-Teile: Suche/Brauche Dringend Papiere für GAT EGS KLR 750er Nightflyer Suche... 2 07.03.2008 23:05
Suche Gutachten für EGS System Turbine BMW 7er, Modell E32 1 15.05.2006 18:49
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 12:25
Suche EGS für E32 730i V8 mit ZF 5HP18-Getriebe 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 0 24.06.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
