Alt 31.03.2003, 15:16   #11
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich werde morgen eine Probefahrt mit einem BMW-Mechaniker machen. Heute hat er nicht festgestellt und
wir hatten keine Zeit mehr, das Problem gemeinsam zu orten.
Mir kommt vor, dass es nur dann auftritt, wenn ich über eine Bodenschwelle fahre (etwas höhere Geschwindigkeit als normal) und beim Verlassen die Bremse betätigt wird, bzw die Geschwindigkeit verringert wird. Dann taucht ja der Vorderwagen etwas stärker ein...
Fahre ich gaaanz langsam über die Bodenschwellen, ist alles in Ordnung.
Mit "Bodenschwellen" meine ich keine normalen Querfugen, sondern die blöden Objekte in den Städten, die den Lenker zum Abbremsen zwingen.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 09:57   #12
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard KLappern in der VA
Hallo, Hab das selbe Problem,
kannst du mir per Bilder zeigen, wie du es gemacht hast. Wäre Super.
Die Beläge haben bißchen Spiel, unglaublich wie ekelhaft das Klappern sein kann.
Danke
Mfg
matrix
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 12:06   #13
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
gut 9 Jahre danach, eine Antwort wird vermutlich eher nicht kommen.
Bei dir klappern die bremsen? Sicher das es die Beläge sind, und nicht die SCHUTZBLECHE ?
Alt 04.07.2012, 12:14   #14
matrix12
Ja gut, das Forum ist ja dafür da, auch wenns nach einer Ewigkeit ist. Melden tut sich ja zumindest irgendjemand, das ist was zählt.
Soweit ich aus dem Forum herausfiltern konnte, sind es die HAlterstifte und die Klammer, müssen halt irgendwie gefestigt werden.
Alt 04.07.2012, 12:48   #15
memyselfundich
original klammern / stifte bei bmw oder von brembo besorgen, und einfach neu einsetzten. brauchst nen kleinen austreiber dazu, aber ist nicht sooo wild.
Bist du sicher das es die Beläge sind? als ich noch die "kleine" bremsanlage drin hatte, hat bei mir NIE was geklappert mit den Belägen. Das war immer was drum rum (Querlenker, bzw. Schutzblech weg gerostet..)
Alt 04.07.2012, 13:19   #16
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Poltern
@matrix12
Sicher das es die Bremse ist? Ich tippe eher auf die Druckstreben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoteilekatalog.info
Im Bild die Nr.5.
Heb mal jeweils die Raeder frei und wackel seitlich am Rad, eventuelles Spiel kann man dann schon spueren.
Ich hatte ein leichtes Poltern, ausserdem ein leichtes Knacken beim Betaetigen der Bremse bei langsamer Geschwindigkeit.
Dachte auch erst an die Bremse, seitdem ich die Streben gewechselt habe ist wieder Ruhe!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:40   #17
matrix12
Nein die Druckstreben sind es nicht, hab vor nem halbem Jahr alles mögliche wechseln lassen (Stabi;Spurstange Links, rechts, mitte, Druckstreben, Querlenker vorne und hinten, Bremsschläuche ) und vor 3 Monaten TÜV bekommen, ist alles in ordnung, Die Beläge sind locker im Bremssattel hab ich mal getestet und wenn ich leicht bremse, sind die Geräusche weg, sind definitiv die Stifte und Klammer.
Gut werd mich sofort mal drum kümmern. Langsam nervt das klackern schon.
Danke für euere Ideen
Alt 04.07.2012, 13:49   #18
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Also die Bremse
Keine Ursache, dazu ist das Forum ja da!
Dann kann man also die Achsteile ausschliessen.
Klammern und Stifte sind ja schnell gewechselt!
Dann wuensche ich dir viel Erfolg
Alt 04.07.2012, 14:12   #19
matrix12
Danke für die Tipps
Alt 04.07.2012, 15:56   #20
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hallo zusammen,
die Themenüberschrift passt gerade so gut, da hänge ich mich einfach mal dran. Ich habe auch so ein ärgerliches Geräusch vorne rechts obwohl das Auto erst 64.000 km gelaufen hat. Ich merke keinerlei Spiel in der Achse oder beim Lenken, doch wenn ich meine Straße (absolut unbefestigt, teilweise Schotter, teilweise Sand mit Schlaglöchern und Gullydeckeln) in Schrittgeschwindigkeit lang fahre (wie eigentlich immer) oder ganz langsam über einen Bahnübergang, höre ich vorne rechts immer ein mehr oder weniger schnelles "Klock Klock" oder "dock, dock" - Geräusch. Vom Gefühl her so als wäre es der Stoßdämpfer oder das Domlager. Sowie ich auf eine asphaltierte Straße komme oder ein normales Schlagloch/Bodenwelle durchfahre, ist das Geräusch weg. Es tritt offenbar nur bei kurzen, schnellen Anregungen des Fahrwerks auf. Gibts Ideen dazu?
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ??? gknapp BMW 7er, Modell E38 24 05.06.2003 20:34
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 21:38
Poltern an der Vorderachse - 735i/E 38 maximilian BMW 7er, Modell E38 10 10.03.2003 20:56
Poltern von der Vorderachse , BMW sagt dies währe normal ? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 12:25
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
