Alt 05.06.2008, 12:31   #1
Pierre0120
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Standard Anzeige kann nicht zurück gesetzt werden
Hallo habe ein e32 735 bj 87 habe heute ölwechsel gemacht kann die anzeige mit dem gerät nicht zurücksetzen was kann das den sein???? danke für die hilfe
Pierre0120 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 12:39   #2
welches Geraet meinst Du?
Ein richtiges Reset Geraet, oder nur eine Bueroklammer?
Alt 05.06.2008, 13:21   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das geht auch mit ner Büroklammer wunderbar.
Pins Brücken - Die richtigen!!! Ich schreibe jetzt absichtlich keine Nummern hin.
Zündung an... nach 12 Sekunden büroklammer raus.... Zündung aus... 20 Sec warten...
Das Gleiche nochmal und alles ist resettet..
Mach ich seit Jahren so...
Statt Büroklammer kannst auch einen 470 Ohm-Widerstand nehmen- dann passiert nüschts beim falsch anklemmen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (05.06.2008 um 13:32 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 13:31   #4
Pierre0120
Habe mir so nen gerät extra gekauft bei meinen 730 ging es bei den 735 jetzt nicht
Alt 05.06.2008, 13:50   #5
Hersteller? Modell?
Zymexx? Das geht ganz bestimmt.
Es kann sein, dass die Pins in der Diagnosebox etwas tief rausgeruscht sind und nicht richtig in die Stecker des Reset Geraetes reingehen.
Hast Du die Zuendung dabei an? Sonst geht es nicht.
Alt 05.06.2008, 13:50   #6
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Büroklammer-Gerät
hast du dir nun extra eine Büroklammer gekauft, oder welches Gerät meinst du? ein MoDiC? Normalerweise macht das der Freundliche auch gratis, ohne Ärger und falsche Pins...
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 23:38   #7
Pierre0120
habe das ding bei ebay gekauft bei meinen alten 7 er gings ja wie kann ich die pins wieder hoch machen wenn sie zu tief reingerutscht sind???
Alt 05.06.2008, 23:40   #8
Pierre0120
nen arbeitskolege meinte irgend ne batterie im kockpit könnte schuld sein???
Alt 06.06.2008, 08:55   #9
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich bin der Meinung schon mal irgendwo gelesen zu haben, daß wenn man schon mehrmals über die Distanz ist auch mehrmals zurückstellen muß.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 09:29   #10
Beim E32 gibt es keine Batterie mehr im Kombiinstrument, da sind Elkos drin (Elektrokondensatoren), aber die haben in diesem Fall nichts damit zu tun, denke ich, aber wenn Du die 5 Stueck tauschen willst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
irgend wann sind sie eh reig dafuer.
Welches Geraet hast Du denn gekauft?
Die Pins in der Diagnosebox sind von unten in diese reingesteckt und haben Widerhaken, damit sie nicht rausrutschen.
Hast Du das Geraet richtig reingesteckt? Da ist in der Mitte so ein Pacman Stift.
Hast Du die Zuendung dabei angehabt?
Oder eben ueberbruecken, Pins fuer alle BMW Modelle stehen hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uascentral.uas.alaska.edu/on...ight_Reset.pdf
Requires LED test light. Turn ignition to the "ON" position. Connect test light between terminal 7 of the diagnostic connector and ground. After being
connected for three seconds, five green LEDs will light up. Turn ignition off.
Zuendung an, Pin 7 mit Masse verbinden fuer einige Sekunden, da steht 3. Dann kommen alle Deine 5 gruenen Puenktchen unten in der CC Leiste wieder zum Vorschein. Dann Zuendung aus.
Elektrik: Kombiinstrument kann nicht codiert werden 187pure BMW 7er, Modell E38 34 09.12.2009 10:37
Kann Fehler in Tacho-Anzeige nicht erkennen!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 16 27.08.2009 18:19
Elektrik: Wegfahrsperre kann nicht entriegelt werden giebel BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
