Alt 03.04.2003, 19:21   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es bezüglich der Felgen ja jetzt so oder so egal ist, dann zerschneide sie.
Das ist die mit Sicherheit schnellste und sicherste Lösung.
Flex holen und an gezeigter Stelle einen "Strich" raus trennen.
ggf. bis an die "Bremsscheibe", also an die Kontkatfläche ran.
Aber bitte nicht "tief" in die Bremsscheibe rein schneiden und bitte
auch die Mittenzentrierung (also die "Achse") nicht zerstören.
Dann kann die Felge nicht mehr auf der Mittenzentrierung "aufgepresst" sein, sondern nur noch an der hinteren Kontaktfläche angerostet. Und das sollte sich mit Hammer und Gewalt lösen lassen.
PS: @cerb:
Das geht so. Das Rad fliegt nicht weg, weil es ja immer noch auf der Mittenzentrierung "sitzt".
Es kann sich auf der plötzlicht "stehenden" Achse auf ihr weiter drrhen und ggf. von ihr herunter drehen und auf den Boden fallen, dort mit minimaler Drehzahl auftippen und nach vorne wollen.
Die Erfahrung (immer mit extrem viel Vorsicht ausprobiert, wenn es nicht anders ging) zeigt, dass das Rad im schlimmsten Fall auf den Boden fällt und 2 Meter weiter rollt.
Bisher hat kein Rad eine Beschädigung in irgend einer Art und Weise verursacht, bis auf dass die Kontaktfläche zum Teil recht heiß (Reibung nach dem losreißen) war, aber nicht verzogen oder so.
Auch kann man danach die Felge und den Reifen sowie die Achsteile weiter nutzen.
Hammer ist auch eine immense Belastung für die Gelenke und die Aufhängung.
"Meine" Methode ist eine einmalige Belastung für das Diff.
Signatur:
Alt 28.04.2003, 19:35   #12
Oesi535i
Fahrzeug: e34 535i, Audi 100 2,8E
Standard Weiter gehts....
Hi Leute! Wie schon berichtet hatte ich ja schon einigen Ärger mit meinem 535er.... Aber jetzt gehts mal positiv weiter. Die hinteren Räder hab ich (mit Gewalt) runter bekommen. Eine Stahlfelge ist zwar jetzt kaputt aber dass macht nix. Dann hab wollre ich die Bremsen und die Scheibe abbauen. Der Bremssattel ging ohne Mühe runter aber die Handbremsbeläge waren so fest an der Scheibe angeklebt oder so..... Naja die gingen dann auch nach einiger Zeit runter... Ok. Neue Teile besorgt (für alle Scheiben Beläge diverse Schrauben und Spreizschlösser hab ich € 650 bezahlt...)
Heute hatte ich dann Zeit um ich um den Bremssattel zu kümmern, hab ihn gründlich entrostet und dann lackiert. So rechts hinten ist er fertig. Morgen werd ich mich um die linke hintere Seite kümmern...
Naja das war mal was erfreuliches was ohne Pannen abging....
Sagt mal was kostet denn ein Bremskolben+Staubmanschette ungefähr?
Werd euch auf dem laufenden halten.... Schöne Grüsse aus Österreich...
Oesi535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 22:30   #13
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Zum Thema Bremssattel überholen habe ich noch einen Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dickhaut-specials.de/deut...ueberholen.htm
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 22:39   #14
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Auch wenn es schon 2003 war !
Betreffend Felge sitzt fest auf Radnabe und läßt sich nicht lösen:
Der Trick mit der Lötlampe zum Felgen lösen war bei mir sehr erfolgreich ! Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen.
Gruß Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 19:12   #15
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Kann mir jemand sagen, woher ich einzelne Bremskolben bekomme?
Ich bräuchte die für vorne, sicherheitshalber auch für hinten (die waren jedoch noch nicht auf).
BMW und mein Zubehörhandel können sie nicht beschaffen.
ist`n 88er 735 schalter.
danke schonmal.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Was kostet das Teil? chucky BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2003 18:39
Interessantes Teil gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 11 03.08.2003 22:09
Was bin ich?????? Teil im Amaturenbrett dr. ingo BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2003 18:02
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
