Alt 17.06.2008, 15:13   #1
Fiebes
GA
Benutzerbild von Fiebes
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Standard Probleme mit der automatischen Heckklappenbetätigung
Hallo Fans,
ich habe zunehmend Probleme mit der automatischen Heckklappenbetätigung (Hydraulik). Ich vermute, dass durch Nachfüllen von Hydrauliköl im Behälter das Problem behoben sein wird. Ich habe mir entsprechend der hervorragenden Beschreibung Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heckk...eme-77689.html das notwendige Hydrauliköl beim Freundlichen besorgt, Ölkännchen, Schlauch usw. und auch einen 5mm-Inbusschlüssel nach Anleitung gekürzt.
Obwohl ich technisch nicht ganz unbegabt bin, bekomme ich die Einfüllschraube nicht gelöst. Der Platz ist sehr eng. Beim Fuffi sind ja zwei Batterien verbaut. Ich müsste nun die obere Batterie ausbauen. Doch da fängt mein Problem an. Das traue ich mir nicht zu.
Nun zum Casus knacksus:
Gibt es im Köln/Bonner Raum jemand, der das Hydrauliköl bei seinem Bimmer schon einmal nachgefüllt hat oder sich das zutraut und mir bei der Arbeit behilflich ist (gegen Bezahlung)?
Fiebes
Fiebes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 17:53   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Fiebes Beitrag anzeigen
....Obwohl ich technisch nicht ganz unbegabt bin, ... Das traue ich mir nicht zu...
Das Trennrelais an der Seite abschrauben und alle Kabel abstecken.
Dann kannst du die Bordbatterie rausnehmen.
een nicht:
Wird die Bordbatterie rausgenommen, erkennt daß das Trennrelais und schließt die Starterbatterie (die Große) rein. Somit ist dann Saft auf dem Kabel was zur Bordbatterie führt (die Kleine)...
Elektrik: was iss'n dass mit der automatischen Verdunklung des Cockpit? 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2008 14:18
Hydraulikzylinder von der automatischen Heckklappe sifft NoDo BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 10:54
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 19:58
Schliessen der automatischen Heckklappe tobitoooo BMW 7er, Modell E38 10 07.10.2003 11:53
Funktion der automatischen Gurtverstellung Elmar BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
