22.06.2008, 10:47
Fahrzeug: E32-730i (07.92)
Nachrüstung BC IV für E32
Hallo Leute,
bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer E32 (730i - 07.92) und habe jetzt den Sinn des Slogans "Freude am Fahren" verstanden. Jedoch gibt es ein paar Kleinigkeiten, die verbesserungswürdig wären. Unter dem Motto "Pimp my 7" würde ich gerne wissen, ob eine Umrüstung des Bordcomputers "BC 1" auf "BC IV" ohne großen Aufwand möglich ist. Habe einen gebrauchten bei Ebay geschossen und dachte, der Einbau funktioniere wie ein Radiowechsel - Pustekuchen! Wäre schön wenn jemand helfen könnte. Kobra übernehmen Sie !!
Kölsche Jeck
22.06.2008, 10:58
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
geht auf zwei unterschiedliche Weisen.
1: Rahmen hinten aufschneiden, hab ich gemacht in 10 Minuten.
2: Passenden Rahmen kaufen und tauschen. Dauert bis zu ner Stunde, je nach Geschick.
Dann eventuell eine Kabelbrücke unter der Rücksitzbank setzen.
Benutze mal die Suchfunktion, oder sieh unter Tipps und Tricks nach. Da gibts genaue Anleitungen.
Tim
22.06.2008, 11:04
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
schau mal auf e34 de, da findest eine schöne Anleitung mit Bildern.
juergen
aus Freude am Fahren
22.06.2008, 14:07
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist eig. ganz Einfach schneide den Schacht hinten auf und steck das Kabel in den BC dann schieb ihn rein! Dann noch unter der Rücksitzbank die Kabelbrücke legen (wenn du keine DWA Box hast oder willst) habe ich auch nicht drinne und der BC geht! Das einzige was noch fehlt aber der Funktion keinen Abbruch tut ist der Blinkerhebel für die Fernbedinung damit kannst du die Infos des BC mit dem Blinkerhebel durchsappen und sie werden dir gleichzeitig zusätzlich noch mal in dem Instrumenten Kombi angezeigt.
MFG
MFG
Hannes
