Alt 01.04.2003, 19:29   #1
Kyknos
Fahrzeug: 740i
Standard PDC - freischalten?
Bei mir wurde ein PDC Sensor ausgetauscht. Leider funktioniert PDC immer noch nicht. Nach Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt für 3 Sek. ein Ton, die PDC Taste blinkt, das System funktioniert nicht.
Es heißt, PDC müsse bei der NL erst im BC freigeschaltet werden. Stimmt das? Gibt es einen anderen Trick?
Kyknos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 09:25   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Eigentlich nicht - kann höchstens sein, dass der Fehlerspeicher ausgelesen werden muss und der PDC Fehler erst glöscht werden muss, bevor das wieder funktioniert - Anruf beim freundlichen der wird es sagen können...
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 20:15   #3
russ
******* Mitglied
Benutzerbild von russ
Fahrzeug: 740i(E38),525i(E34) Ninja ZX-9
^Hallo,habe das selbe problem....habe heute ein pdc sensor beim bmw gekauft und ausgetauscht,aber es funktioniert immer noch nicht... muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden und im BC freigeschaltet werden oder nicht???
russ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 20:52   #4
Himsi
Benutzerbild von Himsi
Fahrzeug: BMW 735 iL
Habe selber erst vor ca. 2 Monaten einen Sensor getauscht, Fehlerlöschen war ich seitdem trotzdem noch nicht und PDC funktioniert einwandfrei seitdem.
Kann es sein dass noch ein anderer Sensor defekt ist?
Also bei mir war auf jedenfall kein "Freischalten im BC" nötig...noch ist der Fehler seit dem gelöscht worden.
Gruß Reinhard
Himsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 19:18   #5
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
hallo,hatte auch mal ein sensorausfall,habe ihn nur gewechselt und gut war. du kannst die sensoren "testen" in dem du mit einem finger bei eingeschaltetem pdc die ultraschallwellen bei jedem sensor fühlst,das geht wirklich.wo du nichts fühlst der ist hin. gruss md7
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 19:45   #6
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, PDC muss nicht freigeschaltet werden, und auch kein Fehlerspeicher löschen. Vermutlich zweiter Sensor defekt. Prüfen durch Fingerprobe wie schon vorher beschrieben. Viel Glück, Gruß von Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neu: Distronic bei Fahrzeuge mit PDC freischalten Bertl BMW 7er, Modell E38 29 15.02.2005 00:05
PDC weiterentwickeln mathiasS BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2003 22:06
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 12:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
