Alt 29.06.2008, 16:04   #1
NG-GmbH
Fahrzeug: 730d
Standard Startproblem 730d (E38)
Hilfe, mein 730d startet mitunter nicht. Es fühlt sich so an als ob er keinen Kraftstoff bekommt. Dieses Phanomen tritt nicht auf, wenn der Motor kalt ist. Wenn er einmal an ist läuft er ohne Probleme.
Elektronik oder Einspritzpumpe?
Bj. 07/2001 - 193 PS
Wer kann helfen?
Danke.
NG-GmbH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 16:18   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Nockenwellensensor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 16:59   #3
NG-GmbH
Fahrzeug: 730d
Top!
Hallo bagwa,
wieso? Was macht der Nockenwellensensor?
Danke.
Alt 29.06.2008, 17:25   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Startprobleme bei warmem Motor können durch die Injektoren verursacht sein. Da hilft nur Leckagemenge messen lassen beim Freundlichen und Austausch des/der defekten Injektoren.
Gruß, Dirk
Alt 29.06.2008, 18:15   #5
bagwa
Zitat von NG-GmbH Beitrag anzeigen
Hallo bagwa,
Danke.
Der mißt die Stellung der Nockenwelle. Ist das Signal unplausibel oder nicht vorhanden weiß die Motorelektronik nicht, welchen Zylinder sie beim Start versorgen soll. Wenn dann aus Versehen der richtige Zylinder einspritzt springt der Motor an und läuft auch weiter. Kommt häufig vor, deshalb war das mein erster Gedanke.
Alt 29.06.2008, 18:57   #6
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorraum Startproblem 730d (E38)
Hallo NG-GmbH,
hatte das gleiche Problen vor ca einem Jahr. Habe den Fehlerspeicher beim "Feundlichem" auslesen lassen. Sporadischer Fehler Nockenwellensensor stand d`rin. Sensor getauscht und seit dem alles OK.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 23:03   #7
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Wieviel haste denn runter?
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 06:39   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Bei mir trat der Fehler bei 144000 Km auf. Jetzt habe ich 193000 auf der Uhr.
Swobi
Elektrik: Startproblem 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 22 14.12.2010 13:54
Elektrik: Startproblem jak BMW 7er, Modell E32 23 13.04.2009 21:28
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 22:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 23:40
Elektrik: Electronic – Startproblem renelux BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
