| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.07.2008, 22:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Könnten die Kugelgelenke sein die da quietschen.Genaueres kann erst sagen wenn man die Sache mal beaugapfelt.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  05.07.2008, 00:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Benutze mal die Suchfunktion, "Quitschen an der Hinterachse". Das Ergebniss reicht von Handbremsseil, bis zu den oberen Querlenkern, welche es auch bei mir waren.
 Jörg
		|  05.07.2008, 10:52 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
 Meistens sind es die Kugelgelenke, quietscht dann wie ein alter Kinderwagen beim Einfedern.Definitiv sollte man sie wechseln.
 Man kann die Zeit auch ein bischen überbrücken, indem man eine Spritze mit Schmierfett/Öl füllt und einer konischen Nadel (oder auch große Kanüle) die Gummis vorsichtig oben schräg durchsticht und die trockenen Kugelgelenke nachölt. (aber nur als Behelfslösung bis die Ersatzteile da sind!!!)
		|  05.07.2008, 23:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
 können auch die Federn hinten sein, die neigen auch zu qietsch Geräuschen.
 Gruss Faucher
		|  06.07.2008, 00:21 | #6 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Und wie behebt man das? Bei mir quietscht es immer schlimmer...ein Kugelgelenk hatte ich schon ersetzt, aber das war völlig in Ordnung. Das andere hat auch kein Spiel, wollte ich aber noch machen.
 Aber irgendwie glaube ich, dass auch das nicht hilft...Kopfsteinpflasterfahrten sind nur noch peinlich!
				__________________Viele Grüße
		|  06.07.2008, 10:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul   Aber irgendwie glaube ich, dass auch das nicht hilft...Kopfsteinpflasterfahrten sind nur noch peinlich!
 |  Ja stimmt, das hört sich zum Teil an wie die uralten Kinderwagen von früher hehehe...
zu dem Feder Gequietsche wurde hier schon einiges geschrieben. Habe noch in Erinnerung das Fetten usw. nur kurzzeitig eine Verbesserung gab.
Ein Mitglied hier aus dem Forum bekam eine komplett neue Hinterachse (nicht wegen dem Gequietsche) seitdem nichts mehr.
gruss Faucher |
		|  06.07.2008, 11:31 | #8 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 ziehe die feststellbemse leicht an und fahre ein paar meter. wenn das quietschen weg ist liegt es an den seilen die hinten schlecht gelagert sind |
		|  06.07.2008, 11:49 | #9 |
 Nein, daran liegt es leider nicht. |
		|  06.07.2008, 13:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also, die Federn können ja nur an den Anlageflächen, sprich Domlager oder Federunterlage, Geräusche verursachen. Also gilt das Augenmerk diesen beiden Berührungspunkten.
 Evtl. ist die Gummiunterlage unten einfach verschlissen.
 Einfach mal Siliconspray drauf und schauen was passiert. Ist es danach ruhig liegt der Fehler dort.
 Ist halt nur ne blöde Sucherei, welche der Anlageflächen das Theater macht, sofern das Quietschen wirklich von den Federn kommt.
 Öl, Rostlöser oder Fett sollte man vermeiden, da sie oft das Gummi angreifen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
