Alt 05.07.2008, 09:05   #21
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
hast du nun dein Problem behoben?
Bei mir fängt es genauso an wie bei dir nach längerer fahrt wenn er warm ist schaltet er die turbos ab und nach neustart sind sie wieder da. Die beiden LMM sind noch nichtmal ein jahr alt.
Jetzt habe ich den batteriereset gemacht und der verbrauch ist jetzt auch gesunken.
Hattes du erfolg mit der reinigung der Abgasrückführung oder hast du die Leistungsverluste immer noch?
lg aus wien
martin
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 19:11   #22
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
hallo,
tut mir leid das zu hören, wenn ich ehrlich sein soll....ich habe mich wegen den ständigen problemen vor kurzer zeit vom 740d getrennt.
nur hatte meiner auch knapp über 200 000km, wieviel km hat deiner??
normal würde ich sagen wenns im bereich der 200 000km ist hängts ziemlich sicher mit der abgasrückführung zusammen da das einfach mal gereinigt werden muss.
bei mir war es zum schluss auch egal ob ich kurz ab und wieder eingeschaltet habe, der fehler ging nicht weg---außer über nacht( ca. 7-8st. ruhezeit)
ist das bei dir auch so?--oder funktioniert alles nach dem starten wieder...
mfg mani
PS: Gönn mir jetzt noch einmal ein starkes auto( habe mir einen E 39 M5 gekauft--denn in ein paar jahren geht das alleine wegen den spritkosten schon nichtmehr
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 20:07   #23
Martin149
Ich habe gerade 134tkm drauf, und ja nach neustart sind die wieder da.
Habe nächste woche termin in der werkstatt, da noch garantie. Werd denen sagen die sollen die abgasrückführung reinigen, da sie eigentlich nur die lmm´s tauschen wollen.
Ich hab den fehler jetzt reproduzieren können, wenn er heiss ist so nach 100km autobahn und dann ne passtrasse mit ordentlich zunder hoch, dann vom gas etwas rollenlassen und wenn ich wieder draufsteig sind die turbos weg.
Anhalten neustart und sie gehen wieder. Wenn ich die passstrasse gemächlich rauffahre dann gibts keine probleme. Es passiert nur nach vollast. Batteriereset ohne erfolg, al wenn er nen überlastschalter hätte.
Gratuliere zum m5. (bissi neidisch bin)
lg
martin
Alt 20.07.2008, 21:50   #24
V8-lacht
il doddore
hi,
ok bei dem km stand könnten es auch andere probleme sein...
könnte auch sein das zb. der kraftstofffilter schon etwas dicht ist--heißt wenn du normal fährst dann kommt noch genug diesel durch den filter--aber wenn du vollgas/kickdown gibts--dann muss er mehr kraftstoff durchbringen--wenn er merkt es kommt zuwenig durch dann schaltet er in ein notprogramm.
wäre auch möglich.
aber sonst ist der bereich abgasrückführung ein heißer tipp.
bei mir wars so als hätte ich einen 100ps saugdiesel und keinen biturbo im bmw--er hat dann nicht richtig hochgedreht nur bis ca. 2000-2400u/min und geschwindigkeit stieg extreeeeem langsam--bekam einmal ne lichthupe von nem opel astra--ab da wollte ich im boden versinken
zum M5: ein super auto aber einfach komplett blöd sich bei den spritpreisen so ein auto zu kaufen--ich arbeite fast nur fürs auto--aber ich lebe eben für autos-das ist mein ding ich kann nicht anders, normal sollte ich mir einen golf kaufen das wäre das beste
mfg mani
Alt 22.07.2008, 18:07   #25
Martin149
Hehehe
dann gehts dier so wie mir.
Die haben mir jetzt den LADEDRUCKSENSOR getauscht, es soll daran gelegen haben, was ich noch nicht testen konnte. Das hole ich am wochenende nach dann werden wir sehen ob es der sensor war.
Wie schaut dein verbrauch aus mit dem M5? Bin auch schon länger am überlegen aber noch nichts gutes und vor allem bezahlbares gefunden.
lg
martin
Alt 22.07.2008, 18:17   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
lg
martin
Ich hätt da vielleicht was für Dich
Will meinen doch abgeben.
Bei Interesse U2U
Alt 22.07.2008, 18:43   #27
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Naaaa Axel ? Was solls denn danach werden ?
Du wirst Dir doch nicht wieder nen 7er kaufen ?
Gruss kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
Tuning: Erfahrung mit Chiptuning bei 740d (E38) hpcaesar BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2006 08:27
Motorraum: 740d Vibrieren bei 1500 Umdrehung Speik13 BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2006 13:23
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 21:24
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
