04.07.2008, 23:03
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Hinterachse bei Unebenheiten rasselt klackert klappert
Hi Leute,
habe seid über einem Jahr so ein rasseln an der Hinterachse wenn ich über Unebenheiten fahre und das nervt tierisch, deshalb bin ich bis jetzt auch immer mit lauter Musik gefahren
Das Geräusch hört man nur wenn die Fenster geöffnet sind.
War heute bei einem Freund in der Werkstatt, Wagen auf die Bühne und mal die komplette Hinterachse (Querlenker, Kugelgelenke, Integrallager, Domlager, ...) sowie Auspuffanlage und Hitzebleche gecheckt.
Nichts alles OK! Jedoch ist das nervige rasseln immer noch da!
Es hört sich in etwa so an als wenn 2 leichte Metallteilchen (z.B. Blech) bei unebenheiten aufeinander schlagen.
Leichte Metallteichen weil es sich wie ein rasseln anhört und nicht wie ein klackern.
Wisst Ihr was das noch sein könnte?
04.07.2008, 23:14
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
hatte ich mal beim 5er
ich hatte das gleiche problem bei meinem E38 528i gehabt. es lag an der blechverkleidung des kats.. da hat sich die in der innenseite befindliche isolierung (solch faserartiges) verfestigt und nun hatte die verkleidung luft um schön zu lärmen, war voll unschön im großem auto
grüße robert
05.07.2008, 00:51
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hör mal auf der Bühne ob es aus den Bremstrommeln kommt. Evtl. hat es Dir die Bremsbacken der Handbremse zerbröselt.
Jörg
05.07.2008, 09:05
An den Bremsen kann es eigentlich nicht liegen. Alle Bremsbacken wurden vor 2 Monaten gewechselt (inkl. Handbremsbacken) und das rasseln ist immer noch da
05.07.2008, 10:40
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also ich habe auch ein rackern und klappern an der hinterachse gehabt.
war dann bei bmw,wagen hochgehoben,und siehe da,ehe der wagen oben war,und ich schon gebückt drunterstand,habe ich den fehler gesehen.rechte antriebswellen,eine schraube war ab,der halter der jeweils zwei schrauben trägt,so ein plättchen,ist von der einen schraube abgerissen und hing runter,das klappern kam dadurch,das sich bei jeder umdrehung,das plättchen gegen den auspuff schlug.na prima,eine schraube und ein plättchen neu,alle schrauebn wieder ordentlich nachgezogen und er ist wieder ruhig.
hurra.habe schon grösseres befürchtet gehabt
06.07.2008, 11:47
Ich vermute das es das Bremsseil der Parkbremse (Handbremse) ist.
Bin gestern mal mit angezogener Parkbremse über Unebenheiten gefahren und siehe da kein rasseln mehr da, nur das leichte schleifen der Bremsbacken zu hören.
Dann Parkbremse wieder gelöst und wieder bei Unebenheiten am rasslen.
Morgen kommt er nochmal auf die Bühne dann weiß ich mehr.
06.07.2008, 12:13
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
07.07.2008, 16:03
So komme gerade aus der Werkstatt.
Das Parkbremsseil (Handbremsseil) ist es nicht alle Gummiösen sind vorhanden und da rasselt auch nicht.
Jedoch hab ich gemerkt wenn ich das Parkbremsseil schnell, recht fest hin und her ziehe das es dann in der Bremstrommel rasselt bzw. klackert.
Wie schon geschrieben die Parkbremsbacken wurden vor ca. 2 Monaten gewechselt und das rasseln war vorher und nachher da.
Hört sich an als wenn das Parkbremsseilende innen an die Bremstrommel schlägt...
Wie kann man die Parkbremse nachstellen?
Denn wenn ich mit gezogen Parkbremse fahre ist das rasseln (klackern) ja weg....
07.07.2008, 18:18
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Aha, ich glaube ich habe exakt das gleiche Problem. Aber noch kein Zeit gehabt mal an der Handbremse nachzuschauen. Dafür muss ja das ganze andere Gerödel ab (Rad, Bremsscheibe usw...)
* BMW E38-FL *
07.07.2008, 19:49
Ich denke mit dem etwas strammer bzw. nachstellen des Handbremsseil ist es getan. Aber wo kann man das einstellen?
Direkt die Mutter kurz vor der Gummiöse auf der linken Seite?
