Alt 07.07.2008, 13:50   #31
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
habe ich die chance den nockenwellensensor zu prüfen, ohne zu BMW zu fahren? fahren is im moment unmöglich...
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 14:17   #32
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
gruß Thorsten
Hmm, ein Test mit zuverlässigem Ergebnis ist meines Wissens nicht so ohne weiteres möglich.
Kennst Du jemanden zum tauschen?
Nachtrag: Du könntest den NWS mal abstecken und dann starten. Läuft er dann genau so schlecht wie vorher wäre das wenigstens ein zusätzlicher Hinweis auf dessen Defekt. Startet er gar nicht mehr oder läuft dann noch schlechter bzw. total anders ist der NWS vieleicht doch noch heil.
Geändert von Domi (07.07.2008 um 14:22 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 14:31   #33
Schorsch
so, grad bei BMW angerufen. die meinten auch: nockenwellensensor.
tja, zum glück hab ich hier noch einen vom 3l V8. der sollte lt. BMW passen. na, mal sehn...
ich hab mir schon überlegt, wie ich eine Diagnosestation zu mir bekomme.
hat da jemand erfahrung bzgl. ServiceMobil von BMW? hat der das dabei?
für weitere tipps wär ich echt dankbar! mich macht das total fertig, wenn mein baby nicht läuft
gruß Thorsten
Alt 07.07.2008, 16:28   #34
Domi
gruß Thorsten
Na wenn Du eh noch einen NWS vom B30 hast dann bau doch den erst mal ein! Der hat die gleiche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilenummer wie der vom B40... wenn er dann wieder läuft hat sich das mit dem ServiceMobil sowieso erledigt.
Ansonsten haben die bestimmt ein mobiles Diagnosegerät dabei... ohne wären die ja mittlerweile aufgeschmissen.
Ohh yeah, DAS kann ich nachvollziehen!
Domi
Alt 07.07.2008, 17:58   #35
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Thorsten
Hier ist der Anschluß von der Unterdruckmembrane auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 8 und Bild 10 zu sehen. Daran angeschlossen ist ein ALU-Rohr, welches Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu sehen ist. Es ist das oberste Rohr direkt unter den Ansaugkanälen. Wird mit einer Klammer gehalten. Man sieht das Rohr in eingebautem Zustand, wenn man an den Heizventilen runterblickt. Normalerweise rutscht das Rohr nicht herunter, wenn es richtig montiert wurde.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.07.2008 um 19:07 Uhr).
Alt 07.07.2008, 18:05   #36
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Zebra hat immer ein kleine DIS dabei, nur ob die das in Deinem Falle auslesen (zumindest kostenlos) ist ne andere Frage.
Mir käme da noch die Spritpumpe in den Sinn, ist die vom M60B30 denn auch für nen M60B40 geeignet?
Alt 07.07.2008, 20:24   #37
Schorsch
nabend!
so, habe den NWS getauscht, keine besserung. hatte vorher nen reset gemacht. da lief er dann ungefähr zwei minuten gut, danach beschissen. ne runde gefahren, ruckelt ohne ende. dann mal auf knapp 3000 gedreht, machtn ruck und geht wie ne rakete weg. danach wieder feierabend...
so ein mist!
gruß Thorsten
EDIT: 4 spulen hab ich gewechselt, keine besserung...
Alt 07.07.2008, 20:27   #38
Schorsch
also die rohrgeschichte sieht soweit i.O. aus. da zischt auch nix. ansaugschlauch vom GAT hab ich zugehalten. kein unterdruck spürbar. ergo schließt das ventil da...
haltet mich für bekloppt, aber:
ICH KÖNNT SOOOOO HEULEN!!!! MEIN ARMES BABY!
Alt 07.07.2008, 20:29   #39
Schorsch
spritpumpe wäre noch ne idee. müsst ich mal spasshalber tauschen.
nur ist die frage, wann ich das alles machen soll...
für mich scheint Wegberg gestorben...
Alt 07.07.2008, 20:37   #40
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Mein Senf
Nabend Gemeinde
Ich hatte mal ähnliche Beschwerden. Bei mir waren es die KATS. In selbst Auflösung mit feuchter Luft geht der Kat dicht. Testen hilft!!!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
