Alt 09.07.2008, 20:29   #1
Viervierer
Fahrer
Fahrzeug: 740i 1998
Standard Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein?
Guten Abend erstmal liebe 7er-Freunde!
Also den Lüfter von am Klimakühler meine ich.
Folgendes: Der Wagen (E38 740i Bj.1998, Facelift) stand den "Winter" über, nun endlich mal Zeit gefunden ihn wieder anzumelden. Bei einer Bewegungsfahrt im Winter zischte einmal in Fahrtrichtung gesehen hinten links im Motorraum das Kühlmittel ab. Daher dachte ich, da sei nun etwas defekt bzw undicht.
Jetzt den Wagen beim Klimaspezi gehabt (nicht beim BMW Händler)
Anlage befüllt und geht soweit. Keine Undichtigkeit.
Nur: der Lüfter springt nicht an. Heisst: Anlage wird zu warm, Druck zu hoch. Der Mechaniker hat 30 bar gemessen, bevor er abschaltete.
Meine Fragen:
1. Hat die Anlage ein Überdruckventil ?
2. Wo und wie wird der Lüfter angesteuert? Gibt es ein Relais, bzw. wo sitzt dies?
3. Könnte es am Klimaanlagensteuergerät liegen?
Ich werde den Wagen morgen aus der Werkstatt holen und dann erstmal prüfen, ob der Lüfter überhaupt funktioniert und ob nicht nur die Kontakte korrodiert sind. Wenn das nicht so ist, so würde mir die Beantwortung der 3 Fragen sehr weiter helfen!
Danke
Gruß Pascal
Viervierer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 20:38   #2
Viervierer
Fahrer
Fahrzeug: 740i 1998
Naja, mal ein wenig gestöbert. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte es auch am Drucksensor liegen. Und die Anlage hat ein Überdruckventil.
Mal sehen, was die Kontakte sagen, und dann nochmal doch mal zum Freundlichen.
Alt 10.07.2008, 00:27   #3
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
das ist ein altbekanntes Problem. Der Drucklüfter geht öfter mal kaputt, weil sich hinter dem Lüfter oftmals Dreck ansammelt und dann die Feuchtigkeit ihr Werk tut und das Lüfterrelais seinen Geist aufgibt.
Wenn der Drucklüfter nicht mehr funzt, dann kühlt der Klimakühler nicht mehr richtig runter und die Anlage wird zu heiss und das Kühlmittel geht über das Überdruckventil ab. Lass Dir nen neuen Drucklüfter beim Freundlichen einbauen und das Problem ist erledigt.....
Gruss,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 06:39   #4
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Mein Lüfter funktionierte auch nicht, war aber nicht der Lüfter defekt sondern ich hatte die Steuerleitung unterbrochen von der DME zum Lüfter. Lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen!!!! Vieleicht steht ja was brauchbares drinn.
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 09:10   #5
Viervierer
Fahrer
Fahrzeug: 740i 1998
Jawoll, wird gemacht, morgen erstmal einen Termin beim freundlichen ausgemacht!
Danke Euch!
Alt 20.07.2008, 17:58   #6
chouchou
† 2023
Fahrzeug: E38-740
Standard Drucklüfter
Hallo Leidensgenossen der Elektronik!
Ich habe dasselbe Problem: Lüfter läuft nicht, wiewohl Lüfter i.O.. Wird aber anscheinend von Klimabediengerät bzw. DME nicht angesteuert. Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse??
Danke und Grüße
chouchou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wirtschaftsflaute??? Kann nicht sein! McDeath Autos allgemein 4 15.02.2005 18:55
Es kann doch nicht sein Navarra V. Motorsport 6 06.07.2004 19:54
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Heizung geht nicht - was kann es sein? 730SN BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
