Alt 13.07.2008, 14:58   #1
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Standard 750i: Leistung fehlt
ich habe ein problem mit meinem e32 750i bj 12.87.
Bis 100km/h läuft er eingentlich gut und dann fehlt
im Leistung . Auf der Autobahn grade Strecke läuft
er so mit ach und krach grade mal 210 und Berg auf
180.Habe schon alles ausprobiert.Kerzen und Zündkabel
und Lamdasonden sind neu und einen Reset habe ich auch
schon gemacht.Hat alles nichts gebracht.
Vielleicht könnt ihr mir ja mal ein paar tipps geben was ich
noch ausprobieren kann.
Sonnige grüße Stephan
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 15:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was hat der Motor an Laufleistung????
Wie hoch ist der Ölverbrauch???
Ich würde an deiner Stelle mal einen Kompressionstest machen lassen,
evtl. bringt der mehr Licht ins Dunkel,wo die Leistung versickert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2008, 15:16   #3
Nun, da gibt es noch mehr zu pruefen:
Benzinpumpen, Foerderleistung/-menge, -druck
Benzinfilter dicht?
LMM gecheckt/gemessen oder messen lassen.
Fehlerspeicher auslesen lassen, bevior man auf Verdacht Geld ausgibt fuer neue Teile.
Johan's Seite mal lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Alt 13.07.2008, 19:47   #4
7er ECKI
Hallo Peter, hallo Erich,
der Motor hat 235000KM runter.Der Ölverbrauch liegt bei ca 1/2 Liter
auf 2000km. LMM habe ich noch nicht gemessen,vielleicht sollte ich sie
mal morgen auseinander nehmen.Benzinpumpe habe ich auch noch nicht
gescheckt.
Wie komme ich den am besten an die Benzinpumpe dran.
Danke für die schnelle antwort
Gruß Stephan
Alt 13.07.2008, 21:37   #5
peter becker
Hallo Stephan
Die sitzen unter der schwarzen Abdeckung im Kofferraum, schau mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Fuel Sender
besorge dir vorher schon mal einige passende Schlauchschellen,da man die
original Schellen nur mit der Zange durchknippsen kann.
Markiere dir am besten auch die Schläuche und die entsprechenden
Anschlüsse,damit hinterher wieder jeder Schlauch am richtigen Anschluss
sitzt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2008, 21:43   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,würde auf die Spritpumpen tippen.....allerdings....solltest du auch mal die beiden Relais checken.....das Problem habe ich schonmal mitbekommen....da waren die Relais kaputt!!!! (((Warum auch immer)))
Ne Fehlerauslese beim Freundlichen wäre evt zu raten...
Aber wie es beim Fuffi so is......1.fehler......1001 Möglichkeiten!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 13:20   #7
7er ECKI
war beim Freundlichen um die ecke und habe mal den
Fehlerspeicher auslesen lassen.Es waren keine Fehler abgelegt.
Er sagte zu mir es kann aber sein das ein LMM defekt sei.
Nun meine frage kann es das sein, warum mein 750i keine Leistung hat
Gruß Stephan
Alt 15.07.2008, 13:29   #8
Wenn ein LMM defekt ist, muss eigentlich ein Fehler abgelegt sein.
Aber erst mal hier lesen, das mal alles durchchecken und wieder melden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 15.07.2008, 13:41   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Eins sag ich dir gleich, ne Fehlersuche beim M70 wenn die nicht straff dokumentarisch und mit know how geführt wird sieht es schlecht aus.
LMM. Von total Ausfall bis verfälschte Werte kann der alles. Hier hilft nur messen. Das is ja noch der alte mit Hitzdraht.
Der Draht könnte auch verschmutzt/verbacken sein, obwohl er auf 1000 Grad nach jedem Abstellen erhitzt wird. Auch sollten beide Synchronwerte liefern, sonst passt es nicht.
Wie du den prüfst gibt es in einer bebilderten Anleitung hier, so ist es für dich besser zu verstehen. Der Erich unser Lexikon müsste da bestimmt was haben. Musst ganz laut bitten!
Desweiteren würde ich die Suchfunktion an deiner Stelle mal kräftig rühren und uns nur noch mitteilen was du schon ermittelt hast. Denn sonst uffert es aus!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 13:44   #10
7er ECKI
Hallo Erich,
danke für den Link,einige sachen habe ich schon probiert
aber einige noch nicht werde ich erst mal machen und mich
dann noch mal melden.
Aber der Freundliche sagte,es kann sein das bei einen defekten
LMM nicht immer ein fehler abgelegt wird.
Gruß Stephan
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Abgasanlage: 750i-Katalysatoren leer,was bringt es an Leistung? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2005 18:26
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
