Alt 17.07.2008, 20:58   #31
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Standard ladestrom
ich tippe auf den regler.summt die lichtmaschiene ein bischen?
e32-sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 07:19   #32
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Regler ist schon neu
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 07:30   #33
Falki
Guten Morgen 7er-Freunde.
Danke nochmals für die rege Beteiligung. Zu den letzten Beiträgen:
Batterie und Regler können definitiv ausgeschlossen werden, da beides nagelneu.
Das Relais61 hab ich mal mit dem daneben vertauscht (ist der gleiche Bautyp) ebenso keine Veränderung. Sicherung 17 ist auch OK.
Heut geht es an das Messen, wie Roman schon sagte... Relaiskontakte gegen Masse bei Zündung ein.
Und dann das dünne Kabel an der Lichtmaschine gegen Masse bei Zündung ein.
Bis dahin... Gruss Falk
Alt 18.07.2008, 16:36   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Falk
Re 61 ziehen und im Sockel PIN 86 und 87 brücken, Zündung an. Dann muß die Ladekontrolle brennen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2009, 15:46   #35
Koennen wir dazu denn noch einmal die Loesung des Problems bekommen?
Hat unsere Hilfestellung geholfen?
Oder lag es an was anderem? Wenn ja, was war es?
Alt 28.06.2009, 22:36   #36
Falki
Standard Lösung
Hallo, lang ist es her... das Problemchen.
Ich war dann beim Bosch -Dienst der hat alles durchgemessen und festgestellt, dass eine Leitung durchgescheuert war und gegen Masse lag. Irgendwo vorn im Motorraum...auf der linken Seite (LIchtmaschinenseitig)
Ich schätze eben der Strang ...der von der Lichtmaschine kommt. Wenn es konkrete Probleme gibt müsst ich nochmals beim Boschdienst anfragen...Welche Leitung genau und wo...
Alt 28.06.2009, 23:08   #37
danke, dann weis ich schon Bescheid, ist dann der Strang, der durch das Rohr hochgeht an der linken Seite des Motors zum B+plus Pol. Hab ich schon gemacht, war total 'muerbe'.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide for Replacing Alternator Output Cable
Seitdem habe ich wieder mehr Volt zur Verfuegung.
Alt 29.06.2009, 08:44   #38
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
beim v8 gibs das rohr nicht wird aber bei seinem fehler eher die dünne leitung zum vorerregen der wicklungen gewesen sein da bei hohen dz das die lima selber macht
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 21:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Kann Klimaanlage in 4 Wochen wieder leer sein wenn erst neu 730i@JV BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2002 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
