Alt 19.07.2008, 18:34   #11
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Junior67 Beitrag anzeigen
Wie sieht es denn mal mit einem Foto aus?
Gruß Junior67
hallo
bitteschön
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 18:35   #12
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Das Problem beim 750i ist, das er vom originalen Motormanagment schon 2 Steuergeräte verbaut hat. Fahrzeugen bis 740i (6-8 Zylinder) haben ab Werk nur ein Steuergerät verbaut. Das heißt daß neben dem originalen Steuergerät noch ein Platz frei ist für das Gasanlagensteuergerät.
Beim 12 Zylinder ist dort also kein Platz mehr frei.
Wäre meiner Ansicht nach auch der optimale Platz gewesen.
Ich habe bei dem Einbauort meiner Steuergeräte so meine Bedenken wegen der Motorhitze die unmittelbar auf die Geräte austrahlt.
Ich bin zwar bis jetzt ca. 23000 km ohne Probleme mit dem Umbau gefahren, aber es bleibt halt immer so ein blödes Gefühl!
Prozessorleistung und mangelnde Kühlung bzw. Überhitzung passen halt nicht zusammen.
Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 18:42   #13
Junior67
Vielen Dank für das Bild.
Ich denke halt das mit Bildern dem ein oder anderen gut geholfen ist, wenn er an seiner Anlage was ändern oder verbessern will.
Auch bei einer evtl. Neu-Umrüstung ist es sicherlich sehr hilfreich, sich vorher schon mal Gedanken machen zu können.
Einige Umrüster haben gerade bei den 12 Zylinder Motoren so diverse Probleme beim Unterbringen einiger Komponenten.
Junior67
Alt 19.07.2008, 22:18   #14
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn ich mich recht entsinne, wäre beim 12er sowieso das Problem, dass es zwei Gas-Steuergeräte gibt - oder gibts mittlerweile echte 12er-Anlagen?
Bisher waren das immer zwei 6-Zylinder-Anlagen...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 22:21   #15
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
wieso sind 2 Geräte ein Problem?
Hab in meinem 8er auch zwei Prins 4er Geräte. und null Probleme. Wenn das ordentlich eingestellt ist, wo ist das Problem?
Gruss, Mattino
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 22:43   #16
Morg
Fahrzeug: -
Das Problem könnte - je nach Größe der Geräte - die Unterbringung sein.
Siehe oben, wo festgestellt wird, dass der Fuffy eh schon weniger Platz hat als andere...
Alt 19.07.2008, 23:28   #17
Hi!
Bei @herby7 und @montreal blue, die beide 12Ender haben, sind die beiden Steuergeräte im Kasten neben dem Bremsflüsigkeitsbehälter eingepasst...
BRC by @Erich M.
peter
Alt 20.07.2008, 08:50   #18
Morg
Fahrzeug: -
Sag ich ja gar nix gegen - ich habe doch nur
und
Junior67
kommentiert...
Umfrage: Was finden eure Frauen am E38 toll? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 61 10.10.2008 10:31
Elektrik: was sind das für steuergeräte Buda BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2008 21:07
Innenraum: Sind im Tacho Lampen verbaut? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2006 13:38
Umfrage: Eure Fahrweise 7erAce BMW 7er, allgemein 161 13.07.2005 19:40
Umfrage: Sind eure 7er gechipt englima BMW 7er, Modell E32 14 29.02.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
