Alt 23.07.2008, 01:13   #131
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich geb dir da ja nur zu gerne recht, nur:
wieso lief die kiste nen kompletten tag bzw 100km wie ne eins und dann nicht mehr? das bereitet mir kopfzerbrechen.
denn bewiesen sei damit: auch ein 40er läuft mit nem ansaugtrakt vom 30er. ob optimal, dass sei mal dahingestellt
gruß Thorsten
EDIT: der faltenbalg ist soweit ich sehn konnte gleich. sonst würde selbiger nämlich nicht auf die drosselklappenstutzen beider maschinen passen.
nur auf die idee, dass der luftfilterdeckel nicht passt... auf so nen schrott musst ja erstmal kommen!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 01:21   #132
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
wenn das wie ne Eins laufen würde, gäbe es keine zwei Ansaugtraktvarianten!
Ich als Kaufmann hätte Dir Ingenieur mächtig auf die Finger gehauen, wenn Du bei der Entwicklung auf einer zweiten Ansaugtraktvariante bestanden hättest!
- doppelte Anzahl Teile im ETK und Lager vorhalten
- Zusatzvariante in der Fertigung mit Logistik einplanen - natürlich just-in-Time
- doppelte Werkzeugkosten, doppelte Entwicklungskosten
- Schulungsaufwand für die Mitarbeiter ...
usw.....
Warum das nen Tach lief? Vielleicht waren wir mit den Meßwerten genau am Schwellenwert, Tag zwei brachte dann das Quentchen mehr / weniger, was dann zu Maßnahmen seitens der Motronic führt.
Nur so ne Idee....
Vergiss den Reset nicht vorm nächsten Start!
Harrry
Alt 23.07.2008, 01:22   #133
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Huhu ...
der Faltenbalg ist NICHT gleich .... ebenso der LMM!
Alt 23.07.2008, 01:28   #134
Schorsch
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Huhu ...
ja, hab grad im ETK geschaut, hast recht.
egal, ich fummel daran nun nimm rum.
ich seh zu, dass ich nen ansaugtrakt vom 40er bekomm. die rumpfuscherei geht mir aufn keks. bauste mehr fehler ein, als du richtig machst...
was ja nie passiert wäre, wenns net einwandfrei auf den drosselklappenstutzen passen würde...
blöd war halt, dass der 40er ansaugtrakt irgendwie im eimer war...
Alt 23.07.2008, 01:55   #135
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,
Du brauchst alles:
Faltenbalg, LMM und auch den Luftfilterkasten ("Ansauggeräuschdämpfer"),
alle die Teile passen nicht vom B30 ....
Wenigstens LMM und Faltenbalg zum Testen ....
Harry
Alt 23.07.2008, 01:58   #136
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Huhu ...
... auch der Drosselklappenstutzen hat ne andere Teilenummer ....
dass der passt, ist Zufall oder darin zu sehen, dass man nur einen Deckel machen wollte ....
... was ja Sinn macht ....
Harry
Alt 23.07.2008, 18:44   #137
Schorsch
so, LMM vom 40er eingebaut: lief 20 km (warum auch immer) und danach war wieder fertig
Alt 23.07.2008, 19:45   #138
Schorsch
nabend.
da mir der ganze scheiß aufn keks geht, war ich grad noch mal draußen und hab die spannungen der lambdas geprüft und siehe da:
lambda zyl. 1-4: festgenagelt auf 0,12 V
lambda zyl. 5-8: festgenagelt auf 0,84 V
das deckt sich haargenau mit dem, was der BOSCH tester ausgespuckt hat:
fehler lambda 1: 120 %
fehler lambda 2: 60 %
geht ebenfalls konform mit dem kerzenbild:
bank 1: verrust
bank 2: fast weiß
so, und jetzt ihr
gruß Thorsten
Alt 23.07.2008, 20:57   #139
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sehe ich jetzt doch richtig das die Lambdas platt sind
Bei meinem ist ja auch noch was im argen, würde mich gerne hier dazu einlocken?
Problem:
-ein neuer Motor ist eingebaut worden weil eine Teil in den Motorraum gefallen ist
-läuft jetz auf Benzin und Gas (da extremer) unruhig und bis 3000 U verschluckt er sich auch
-Drehzahl war gemessen höher als in der Cockpitanzeige ist aber mit neuem Kurbelwellensensor behoben worden
bisher gemacht:
-neuer Krubelwellensensor
-neuer Kabelbaum Gasanlage (war vorher kreutz und quer verlegt)
-Lambdasonden gemessen arbeiten richtig
-Fehlerspeicher Carsoft alles OK
-Zwischendurch war ich auch beim Freundlichen zu Fehlerauslesen, auch nichts gefunden
-wenn LMM abgeklemmt wird dann Getriebefehler aber keine Veränderung ím Motorlauf weder bei Benzin oder Gas, bei Motorstart kein Getriebefehler mehr.
Ist das normal mit dem Getriebefehleranzeige und wie kann man den LMM noch auf funktion überprüfen?
-Falschluft hatte ich in der Ansauganlage, ist aber auch behoben worden. Mit Bremsenreiniger bisher nichts weiter dazu gefunden.
- Verbrauch ist auf Gasbetrieb bei Autobahn ca. 130-160KmH 15 l Gas,empfinde ich als normal.
Wenn ich einen neuen Thread aufmachen soll dann Poste ich das nochmal neu, null Problemo. Denke aber evtl. das ich ein ähnliches Problem habe.
Gandalf
Alt 23.07.2008, 21:02   #140
Schorsch
hey! rein der übersicht halber, würde ich sagen, du machst nen eigenen thread. blickt ja so schon keiner mehr durch,bei meinen 14 seiten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
