Alt 25.07.2008, 13:12   #161
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Thorsten,
vertausch doch mal die Anschlüsse der Sonden, unten am Automatikgetriebe!
Danach RESET und fahren, dann zum Auslesen, falls er nicht prima läuft.
Drr LMM ist ja nun der richtige, wie sieht es mit dem Faltenbalg aus? Das könnte ebenfalls durch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit für falsche Meßwerte sorgen!
Harry
hey Harry!
schon gemacht, bewirkt keine änderung. von den werten her, ist das mit den lambdas nun auch voll in ordnung. das ist nur noch ein zylinder, der zickt. und denn werd ich finden!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 13:40   #162
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
du musst dann schon eine Zeit damit fahren um sicher zu sein ....
Den zickenden Zylinder bekommst Du doch raus, wenn Du die Niederspannungsseite der jeweiligen Zündspule absteckst - da wo keine Veränderung am Motorlauf = der spinnende Zylinder.
Gruß aus Worms!
Harry
Alt 30.07.2008, 10:12   #163
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
update?
Wann lesen wir Bimmer-M60B40-läuft-richtig-Vers.-1.0 ??
Harry
Alt 30.07.2008, 11:57   #164
Schorsch
gute frage...
bisher schauts so aus:
leerlauf 300-350 u/min
ausm auspuff machts "töfftöfftöff"
leistung nicht 40er like
reset gemacht, bringt nix.
ideen erwünscht
gruß Thorsten
Alt 30.07.2008, 14:43   #165
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich sag Zündspulen am besten nacheinander testen, auch bei mir waren beim Fehlerauslesen vom Freundlichen und CS alle in Ordnung. Dann bei Gasbetrieb doch noch Fehleranzeige Zündspule.
Gandalf
Alt 30.07.2008, 21:07   #166
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Hast Du denn jetzt schon mal Deine Kats gecheckt?
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 21:58   #167
Schorsch
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Hi!
nope, bisher noch nicht.
meinst du erhlich, dass die kats das problem sind? ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
Alt 30.07.2008, 22:02   #168
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
na, wenn die zu sind, dann geht gar nichts mehr -
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 22:05   #169
Schorsch
jo..
nur: bisher wars so, dass nachm reset alles schön war.den zustand haben wir nun nicht mehr. ich befürchte also, dass ich selbst noch nen fehler eingebaut hab
Alt 30.07.2008, 22:13   #170
Domi
Zugegeben, das ist natürlich schwer vorstellbar! Das gab es aber schon in so extremer Form beim V8 und ist somit auch möglich!
Und immer daran denken: Es gibt nichts was es nicht gibt!
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
