Alt 31.07.2008, 13:26   #1
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Standard Saugstrahlpumpe
wo befindet sich die Saugstrahlpumpe??? Am Tank außen?? Am linken oder am rechten Tank??
Vielen Dank!
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 13:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Im Tank und ist für den linken Bereich zuständig...
Alt 31.07.2008, 13:31   #3
DaNogro
Ahh ja, danke...
und aus welchem Tank wird das Benzin zum Motor befördert?
Aus dem rechtem??
Alt 31.07.2008, 13:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, wenn der linke von der Saugstrahlpumpe "bedient" d.h. ausgesaut wird
Ja, der rechte Tank ist für die Benzinzufuhr da.
Alt 31.07.2008, 13:42   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
??? Haben unsere Pötte zwei Tanks ???
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 13:45   #6
DaNogro
Ja,
jeweils links und rechts unter der Rückbank...sind aber mit einander verbunden.
Alt 31.07.2008, 13:47   #7
DaNogro
das heißt, wenn er bei mir im MID anzeigt, dass rechts 40 liter drin sind und links fast null, müsste die Pumpe ja funktionieren?
Alt 31.07.2008, 13:51   #8
Bastl
V12-infiziert
Ich glaube, dass bei mir immer beide Seiten fast gleich sind...es kommt ja ein großer Teil von der angesaugten Menge wieder zurück in den Tank über die Rücklaufleitung und dadurch funktioniert ja die SSP.
Alt 31.07.2008, 13:56   #9
DaNogro
Ja,
ich war mir auch ziemlich sicher, dass in beiden Tanks immer gleich viel ist.
Gestern ist mir folgendes passiert:
der Motor auf einer Bundesstrasse ausgegangen...erst keine Gasannahme, dann wurde ich immer langsamer und der Motor lief noch etwas im Stand bis er komplett ausgegangen ist. Es hat sich so angefühlt, als ob kein Benzin vorne ankommt.
Dann haben wir meinen Wagen nach Hause abgeschleppt, habe ihn noch mal angelassen und er läuft wieder, ganz normal.
Und im MID hat er links null angezeigt und rechts ca. 12 Liter.
Er springt sofort an und läuft auch (keine Drehzahlschwankungen),
Kann es nur die Benzinpumpe incl. Filter sein?
Alt 31.07.2008, 14:40   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Hehe, das kommt darauf an WO Dein Auto produziert wurde und welche Ausführung.
Zum eigentlichen Problem hab ich mich ja schon geäußert. warum glaubt mir nur niemand...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
