Alt 24.07.2003, 18:00   #11
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Franz,
ja, exakt.
Gruss Eric
Alt 24.07.2003, 18:08   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Aha. Dann ist aber folgende Umstand nicht uninteressant: Bei einer Probefahrt in einem E38 740i erhielt ich nach wenigen Metern die Meldung "Getriebenotprogramm". Dem Verkäufer wars mächtig peinlich und die Werkstatt diagnostizierte und wechselte besagtes Poti.
Wieso kann ein und dasselbe Teil zwei verschiedene Fehlermeldungen auslösen???
Franz
(Murphy)
Alt 24.07.2003, 19:35   #13
Eric
hmmm,
da stellt sich mir folgende Frage:
Was ist wahrscheinlicher, das die Werkstatt falsch diagnostizierte oder das es unterschiedliche Fehlermeldungen gibt?
Ich tendiere eher zu Variante 1.
Wenn der Fehler vom Pedalwertgeber kommt, erscheint "Motornotprogramm" schon ca. 10 sec. nach einschalten der Zündung, also ohne das der Motor läuft.
Gruss Eric
Alt 07.07.2008, 16:17   #14
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Standard Motornotprogramm
Hatte auch das Problem bei meinem 750 mit dem Motornotprogramm er lie auch als würde er blos auf 6 Zylinder Laufen. Beim nächsten Start war es wieder ganz normal alles. Kann das sein das da wirklich was mit dem Motor ist ? und das Vorboten sind ?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:25   #15
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Frage
Kann man den Pedalwertgeber auch selber tauschen ??
Hat das schon mal wer gemacht ??
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:30   #16
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,tauschen schon,aber er wird nicht funken,da der initialisiert gehört.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.08.2008, 10:42   #17
Waldi_750i
Sternfahrer
mmh das ist blöd
und das kann sich nur BMW ???
Alt 03.08.2008, 11:40   #18
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, ich habs auch schonmal geschafft, den mit I N.P.A lahmzulegen, mit selbigem dann aber auch wieder anzulernen.. Nur frag mich nicht wie.. Nach 20 min Motornotprog und ner Menge Schweiss auf der Stirn hab ichs dann irgendwie hinbekommen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 12:17   #19
Waldi_750i
Sternfahrer
Frage
was ist I.N.P.A. ???
Alt 03.08.2008, 13:06   #20
d9187
Wenn's läuft!
Mit der Software kannste Fehler auslesen/löschen und bisschen tiefer in die Steuergeräte reinschauen bzw. auch paar Sachen manipulieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
