Alt 04.08.2008, 07:47   #1
enni750
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Standard 740d sägt ein wenig im Leerlauf
Hi
Ich habe einen 740d bj 2000, seit ein paar Tagen sägt der im Standgas ein wenig(sonst alles i.o.)! Am Tester kahmen 0 Fehler heraus,nur zwei Injektoren haben zu hohe Rücklaufmengen gehabt,also erstmal neun gemacht(jetzt sind alle neu) ,dann Abgleich gemacht und siehe da.keine Veränderung!!! Kennt jemand das Problem? Alle Werte TOP laut Tester und trotzdem sägt der kleeene!
MFG
enni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 07:59   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Mhmm ich würd jetzt als erstes al die Schläuche überprüfen ob er nicht irgendwo aufgrund eines porösen Schlauches Falschluft zieht. Ne defekte Nockenwelle wünsche ich dir wirklich nicht
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 08:02   #3
enni750
Alle Schläuche,Leitungen etc überprüft!!! Kompression TOP. Wer das Auto nicht kennt würde es gar nicht merken,aber mich nervt das.!!!
Alt 04.08.2008, 08:08   #4
Münsteraner
Ohne BC 3
Ventile auch in Ordnung???
Alt 04.08.2008, 08:17   #5
enni750
Ja denk schon.Sonst wäre ja die Kompressionsprüfung nicht possitiv!!! Vollen Druck auf allen Zylindern!!! Und Leistung ist auch voll da,er geht sonst wie nuß!
Alt 04.08.2008, 08:19   #6
Münsteraner
Ohne BC 3
naja hat ja sein können das die evtl ein wenig spiel haben od. so ähnlich? aber bei deinem Fahrzeug sollten die sich auch eigtl. selber nachstellen oder??? ich muss damit alle Nase lang zur Werkstatt sonst rasselt er wie ein fiesta
Alt 04.08.2008, 08:34   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ich kann mit der beschreibung "sägt" überhaupt nix anfangen- was soll das heissen?
gruß,
Kai
Alt 04.08.2008, 08:36   #8
enni750
Er läuft nicht ganz rund!!! aber ohne Zylinderaussetzer!!! und ohne Drehzahlschwankung!!!
Alt 04.08.2008, 08:40   #9
Münsteraner
Ohne BC 3
gruß,
Kai
Mhmm zu deinem Spritmonitor....
Warum genau brauchst du bei jedem Tanken 2 Takt Öl???
Alt 04.08.2008, 11:58   #10
KaiMüller
achje- da gibt es beim diesel so viel- fängt bei den injektoren an, geht über druckregelventil, falschluft, lmm, bis hin zu einem kapitalen turboschaden der sich ankündigt-
such die ne kompetente werkstatt die sich mit dieseln auskennt-
ich hab da gute erfahrungen mit großen bosch-dienst-niederlassungen gemacht,
die die qualifikation als "bosch-diesel-kompetenzezentrum" haben...
da kennen sich die diesel fachleute meist sehr gut aus... die sind speziell geschult und machen da nix anderes
weil ich das ungefähr im verhältnis 1:200 in den kraftstoff mische..
lesestoff dazu findest du per suchfunktion im forum
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...ghlight=diesel
gruß,
Kai
Wir haben ein wenig Sehnsucht... el-doz Aktivitäten, Treffen, ... 64 27.12.2007 13:38
Tuning: Kann man 740d mit wenig Aufwand auf 700 Nm bringen? Angebot seriös? Jugo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2006 13:51
Motorraum: e32 sägt und sägt und sägt... MaxBatu BMW 7er, Modell E32 5 15.03.2005 07:20
Tuning mal ein wenig anders! LEXX BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2003 13:15
Bin ein wenig frustriert... JRAV BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
