Alt 07.08.2008, 16:29   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Masse an Kabel lila/weiß
Wollte mein Radio über die Zündung steuern...
an dem Kabel am RadioStecker im BMW (lila/weiß) soll ja das Zündungsplus sein..
bei mir liegt dort jedoch Masse an ..
habe auch schon den Stecker HINTEN unter dem Sitz gefunden ...
ziehe ich den Stecker ab kann ich durchgang bis zum BMW Radiostecker messen...und kann auch NICHT zur Masse messen
an dem Stecker selber HINTEN unter dem Sitz messe ich aber weiterhin an dem Pin für das lila/weiße Kabel den durchgang zur Masse...
Liege ich richtig das dieses Kabel die Sicherung Nr. 44 hat?
kann nähmlich KEINE defekte Sicherung finden
Wo liegt jetzt hier der Kurzschluss bzw Fehler?
hat noch jemand ne idee...
Oder líege ich mit dem lila/weißen Kabel als Zündungsplus verkehret (Radio an bei Stellung1)
Gruss Tino
EDIT :
habe gerade gesehen das das Kbelbund vom BMW Radiosteckler einmal hinter an den Sicherungskasten geht (bzw dort befestigt wurde ohne eine Sicherung abzugreifen und so) und das dann das ganze Bund wieder vorne im Amaturenbrett verschwindet
(hhmm.. dann ist da noch diese original nachgerüstet Pommes-Wegfahrsperre...)
Geändert von Scheitig (07.08.2008 um 16:43 Uhr).
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 18:43   #2
Scheitig
OK Jungs hat sich erledigt....
da war SICHERUNG Nr 15 kaputt....
und an dem besagten Kabel lila/weiß ist jetzt bei Stellung 1 +12V und wenn man die Zündung aus macht liegt an diesem Kabel nicht einfach NICHTS an .. sondern es wird aus MASSE umgeschalten....
naja... viele Std für umsonst .. aber ich konnt gleich dieses Datenkabel für Laptop/Telefon? entfernen was da so im Kofferraum lag
Gruss Tino
Innenraum: Masse der Innenleuchten Erich BMW 7er, Modell E32 12 28.12.2014 09:09
violett-weiß-gelbes Kabel 740iA BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2006 10:17
Elektrik: Klimakompressor-Relais bekommt keine Masse 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2004 00:19
LILA PAUSE! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2004 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
