Alt 07.08.2008, 23:00   #1
Rayman27
Standard Frage zum Kauf 735i
Hallo möchte mir einen 735 i kaufen bj 1991 mit Euro 2
alles tipp top laut Rechnung 4000€ reingesteckt in diesen fahrzeug.
einzige mängel ist das der Simmering zwischen Automatic und Motor leicht undicht ist. Meine Frage nun bekommt man den irgend wie dicht mit irgendein zusatzmittel, und muss das Getriebe dafür raus ??? auf was muss ich noch achten Motor Getriebe ?
vielen dank im vorraus
Rayman27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 23:09   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
kauf ihn nicht! Die 4000€ hören sich an wie fast behobener Reperaturstau, aber auch nur fast!!!! Sonst verkauft keiner seinen 7er, mit dem er so leiden musste. Ich sprech da leider aus Erfahrung...vermutlich ging ihn das Geld aus und die kleine Undichtigkeit wird nicht das einzigste sein.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 23:17   #3
Rayman27
Laut Rechnung
ABS block neu
Querlenker Komplett erneuert Vorne und Hinten
Kühler
Hinterachsbuchsen
Komplette Klima Service
Bremsen Neu
usw
Sehr Gepfelgt von innen und aussen
Fahren tut er sehr gut
Alt 07.08.2008, 23:23   #4
Baumerous
Rider on the Storm
das wird ein Unfallwagen sein, das ABS Hydroaggregat ist so ziemlichst das einzigste, was am BMW nicht kaputt geht. Was wurde denn noch alles so erneuert, so aus reiner Neugierde. Wurden original BMW Teile verwendet?
MfG Baumerous
Alt 07.08.2008, 23:59   #5
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Und ich wüsste gerne die Lottozahlen.
Sorry, aber solche Aussagen, ohne den Wagen gesehen zu haben, halte ich nicht für seriös.
Kilometer? Ausstattung? (Offensichtlich Klima und Automatik) Vorbesitzer? Scheckheft?
Wenn die Tonnenlager und Ql gemacht sind, hat man ja schonmal 2 Sorgenkinder weniger. Klima funktioniert auch?
Und dann die Gretchenfrage- was is lezde Preis?
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 00:08   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Querlenker hinten?
Die 4000 über welchen Zeitraum reingesteckt? Laufleistung? Und woran merkt man, dass der Dichtring nicht mehr dicht ist? Bzw. woher weisst du, dass der gemacht werden muss?
Zusätze zum Abdichten taugen nix. Und ja, Getriebe muss raus. Wie willst du sonst den Dichtring raus und den neuen wieder rein kriegen? Der sitzt in einer Bohrung im Gehäuse und die Welle, die den Motor mit dem Getriebe verbindet, geht dort hindurch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.08.2008, 01:05   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Rayman !
Die Frage,die sich stellt,ist ja nun,wie viel sollst Du fuer den Wagen geben ?
Wenn ich sehe,was da am Wagen repariert worden ist,und an Neuteilen in=
vestiert worden ist,kann man ja sehen,das es sich hier Ausnahmslos um so=
genannte Verschleissteile handelt.Das hat ja fuer Dich den Vorteil,das Du in
der naechsten Zukunft diese Teile nicht auf Deine Rechnung Ersetzen musst.
Der ABS-Block kann ja ein Defekt gehabt haben,oder der wurde auf Verdacht
Ausgetauscht.Wie auch immer,jedenfalls ist der auch neu.Auch wenn der
Wagen einen Unfall gehabt haben sollte,ist damit ja nicht Gesagt,das er nichts
Wert ist.Vielleicht kannst Du ja eine Rechnung sehen ueber eine Unfallrepa=
ration.Es sind ja nur Vermutungen hier angestellt worden,um einen Unfall=
schaden.Andererseits Verhaelt es sich so,wenn Du einen 7er mit der 3,5Ltr.
Maschine Kaufst,hast Du ein Auto fuers Leben.Einen Dankbareren Motor
findest Du so schnell nicht wieder.Bei der Automatik die Undichtigkeit,kann
auch an den Oelkuehlerrohranschluessen liegen.Am besten mal Motor/Getriebe
Reinigen,und dann Starten und sehen wo er Undicht ist.Und wenn es der
Simmerring ist,davon geht die Welt auch nicht unter.Vielleicht kannst Du
den Preis etwas Druecken,und damiteinige Euros an der reparation auffangen.
Ich Druecke Dir die Daumen beim Evtl.Handel
M.F.G. Dansker
Alt 08.08.2008, 10:34   #8
Rayman27
Moin der Bmw Hat für seine zeit eine Vollausstattung klima kühlt und wurde auch nichts verbaut orginal ausstattung 5 Besitzer gehabt die ca 4000e wurde im längeren zeitraum ausgegeben.
Alt 08.08.2008, 11:50   #9
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Vollausstattung ist gut
Wie wär's mal mit eim Paar Daten, Bildern und der Fahrgestellnummer?
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 12:57   #10
Rayman27
hi kucke mir den nächste Woche Sonntag nochmal an bilder habe ich leider nur 5stück ist halt von Privat kein Händler
Frage zum Kauf.... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 9 09.11.2007 17:21
tips zum kauf 735i aus 1987 eur2 274tkm haroli BMW 7er, Modell E32 17 31.08.2007 18:32
Frage zum 7er Kauf Wankelklausi BMW 7er, Modell E38 15 22.12.2004 13:44
735i Kauf??? Zündapp-Bernd BMW 7er, Modell E32 11 19.08.2004 14:56
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
