10.08.2008, 09:49
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nebellampen nur noch bei Abblendlicht?
Moinsen.
Habe gestern festgestellt, daß meine Nebellampen (vorne und hinten) nur noch bei Abblendlicht funktionieren. Bei Standlicht geht nix mehr.
Ich weiß aber 100%ig, daß die Dinger noch bis vor kurzem auch bei Standlicht angingen (zumindest die Vorderen).
Was ich vor kurzem geändert habe:
- neues Relaismodul
- neues Grundmodul (Facelift mit Endnummer 095)
- Fahr-Lichtschalter getauscht (ist aus einem E34)
- dritte Bremsleuchte (orig. Nachrüstsatz) eingebaut (Stromabnahme direkt am Bremslicht)
- alle Glühlampen vorne auf H1 (Xenon Mega-White) umgestellt.
Wo ist der Übeltäter?
Kann das jemand mal an seinem Wagen überprüfen, der auch ein FL-GM verbaut hat? Denke mal, daß es seit dem Wechsel auf dieses GM so ist.
Hab leider kein GM mehr da zum Tauschen/Überprüfen.
MfG,
Norbert
10.08.2008, 11:36
750i powered by ROTTALER2
Ich an deiner Stelle würde mal das original GM und RM wieder einstecken und
sehn,was dann los ist. ( die beiden hätte ich so in Verdacht)
Wenn das nix ändert, würde ich mal die Anschlussbelegung des eingebauten
E34 Lichtschalters kontrollieren, nicht das da irgendeine Position anders
belegt ist,als beim E 32.
Viele Grüsse
Peter
10.08.2008, 13:58
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Das wird auch schon das Problem sein. Der Rest den Du aufgezählt hast, hat damit nichts zu tun.
11.08.2008, 00:20
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Klemme 4 geht zu Nebelrelais beim E34 und Klemm6 beim E32
Das ist aber auch nicht optimal, Dein LKM kontrolliert jetzt zwei Birnchen, also müssen beide kaputt sein, damit es eine Meldung ausgeben kann. Es hat jedoch laut Stromlaufplan einen eigenen Ausgang fürs 3. Bremslicht..
Martin
Guckst Du hier:
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 19:54 Uhr).
11.08.2008, 09:37
Martin
Guckst Du hier:
Wenn er 'n originalen Nachrüstsatz hatte, vielleicht war das da so vorgesehen.
Hab das mal bei nem '93er gemacht, da lag das Kabel unter der Hutablage bereits da, stromführend. CC sagte allerdings nix, auch wenn nicht angeschlossen war.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
11.08.2008, 11:50
Eyes Wide Shut
So, Thema erledigt.
Liegt eindeutig am Lichtschalter aus dem E34.
War heute morgen beim Freundlichen zwecks Dichtungen für Einspritzventile holen.
Zufällig hatte der noch nen E32-Lichtschalter da (allerdings auch mit nem def. Birnchen, genau wie meiner). :(
Angeklemmt, und siehe da - die Nebler leuchten wieder bei Standlicht.
Was die dritte Bremsleuchte Betrifft.
Der Kabelbaum dafür liegt bei meinem nicht (oder ich habe ihn nicht gefunden).
Laut Anleitung sollte dieser am Bremslichtschalter im Fußraum Fahrerseite angeschlossen werden und dann bis nach hinten verlegt werden. Also Verkleidungen und Leisten ab, etc.
Hatte aber keine Lust auf so einen Aufriss, also habe ich das Signal kurzerhand direkt an der linken Bremslichtbirne abgezapft.
Das dies nicht ideal ist war mir schon bewusst, aber ich nehms erstmal in Kauf.
Vielen danke nochmal..
26.12.2008, 15:48
Hat jemand die Einbauanleitung fuer die Dritte Bremsleuchte und kann sie mir mal schicken? Oder hochladen?
Bekomme jetzt eine originale aus USA aus einem 1988 750.
26.12.2008, 16:29
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Erich, machst Du jetzt Spaß. Du als Profi fragst sowas.
Oder bin ich mal wieder der Depp und verstehe die Frage nicht.
Meine habe ich hinten links am Bremslicht angeschlossen, eine sogenannte Freileitung hinter der Verkleidung zur hinteren Ablage, ein Kabel auf Strom und Masse ist da auch irgenwo. Funzt seit vielen Jahren.
Gr. Jürgen
26.12.2008, 16:59
Hallo Erich
Schön das ich dir auch mal helfen kann.
Im Anhang ist die Original EBA für die 3. Bremsleuchte.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
26.12.2008, 17:01
schau mal Posting #4, da gibt es einen extra Anschluss.
... laut Stromlaufplan einen eigenen Ausgang fürs 3. Bremslicht..
wenn, dann wollte ich das auch Originalgetreu da einbauen, aber erst muss ich den Kram aus USA erst noch bekommen, versprochen ist sie mir.
