Alt 15.08.2008, 11:24   #1
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
Standard Unterschiedliche Auspuffanlagen 1 generation E32 ??
Ich hab ja nen 86er E32 also einen der ersten 5000, und musst jetzt feststellen das eine neuere Auspuffanlage nicht passt,
es fehlen zwischen Kat + MSd ca 6-8cm, gab es da unterschiedliche kats???
Jemand ähnliche Erfahrung gemacht??
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 11:28   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Aha...oder hast du zufällig nen "iL"????
Mfg piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 12:10   #3
THE-CYRUS
nöööö, den gabs da noch gar nicht, ist nen popeliger 735i in bronzit, und nen L ist AFAIK 10 cm llänger oder sogar 15??
Alt 15.08.2008, 12:28   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
es gab E32 ohne Kat, wo dieser dann nachgerüstet wurde. Wenn er ab Werk Kat hatte, waren sie immer gleich lang. Anders kann ich es mir nicht erklären.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 12:43   #5
Piet-Werne
MfG Baumerous
Hi,ist im Etk auch ersichtlich...mit & ohne kat.
Schau hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Mfg Piet
Alt 18.08.2008, 19:03   #6
THE-CYRUS
Leute glaubts mir , bin ein erfahrener Schrauber, hab 3 auspuffanlagen danebengehalten, an allen war der MSD mit seinen anschlußrohren Kürzer als der ORG. BMW verbaute, da fehlen 6 cm.
Alt 18.08.2008, 20:03   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Kann es sein, daß Du einen Auspuff für einen E34 hast ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 20:08   #8
THE-CYRUS
das will ich mal nicht bestreiten ABEER ; LAut ETK wären die schalldämpfer gleich zwischen E34 + e32, das dürfte also nicht das problem sein.
Alt 18.08.2008, 21:48   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Fehlt es denn am Kat oder am Rohr? Ist es ein Originalteil?
Ich weiß z.B. vom e34, dass verschiedene Hersteller die Rohre zwischen den Schalldämpfern unterschiedlich trennen (mal kurz vorm ESD, mal kurz hinterm MSD), weshalb man häufig ESD und MSD unterschiedlicher Hersteller nicht so einfach kombinieren kann.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 23:32   #10
AlexH
Die Schalldämpfer sind gleich, nur ist der E 34 Auspuff halt etwas kürzer. Musst Du die Rohre vom MSD zum KAT am E32 Auspuff abschneiden und an den anderen anschweißen. dann ist es kein Problem. Hat bei mir super funktioniert.
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 22:45
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
sind das die Hamburger auspuffanlagen??? bmwmk13 BMW 7er, allgemein 5 23.03.2007 00:42
Hat wer Soundbeispiele von Auspuffanlagen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 19.02.2004 16:38
Auspuffanlagen.... Benny BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
