Alt 18.08.2008, 17:33   #41
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
soviel möglichkeiten bleiben ja nicht über..
hast hoffentlich die fehler ausdrucken lassen, damit zu zf oder jemand der etwas ahnung von getriebe hat gehen.
dann ölwechslen bzw die paar kabeln (sind glaub 5 stecker bzw 10 kabel) welche vom getriebe raus gehen, wechseln, den einen drucksteller evt noch neu machen und dann wirst mehr wissen...
ölwechsel sollte ja eh mal gemacht werden(jenach bj auch gleich die kugeln neu machen), wieviel km hast den drauf
Alt 18.08.2008, 18:14   #42
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Ich werd das morgen direkt machen.
Werde erst mal ZF anrufen und Herrn Jäger nun von dem FS ergebnis berichten, dann werd ich die Spannung messen, und den Händler anrufen, der sagte ich soll mich morgen melden, bin gespannt ob der mir entgegen kommt.
Naja alles in allem trotzdem scheisse, und das schlimmste das es tausend Möglichkeiten gibt...
ein anderen SG testen wäre trotzdem sicherlich auch von vorteil, so könnte ich das dann gleich ausschliessen oder hätte direkt den fehler...
Lg
Sven
@ Sven
Mach doch eins nach dem anderen! Miß die Spannung der Batterie bei stehendem Motor, danach wenn das Auto gestartet wird! Das ist der heikle Moment des Spannungsabfalls,welcher das Notprogramm auslöst! Wenn der Motor läuft, miß dann die Lima Spannung und die Spannung, die an der Batterie ankommt! Eins nach dem anderen! Fang doch mit dem einfachsten und billigsten an - das spart Geld und ist auch vom Nicht - Profi zu bewerkstelligen. Klar gibts am V12 tausend Möglichkeiten - was solls. Danach kannst du immer noch zu BMW, ZF oder Bosch usw. fahren! Spar dein Geld und mach das was du kannst selbst! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 18:40   #43
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was mich stutzig macht, ist die leistung. der wagen müsste doch die gleiche leistung wie vorher auch haben, nur er fährt halt in nem höheren gang an.
meinst du die "gefühlte" leistung oder hat er wirklich weniger?
mfg Benni
Alt 18.08.2008, 19:30   #44
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
@ Benni,
DieLeistung ist gleich, aber natürlich fährt er im 4. gang schwerer an.
So habe gerade eben mein bimmer besucht auf der intensivstation *g*
Habe BC freigeschalten, Spannung gemessen.
Wenn das Auto läuft sind es zwischen 13,9 und 14,5 Volt.
Das geilste ist.
Ich steig eben ein, starte Motor, keine meldung kommt.
Ich fahre ganz langsam, alles wie frrüher auch.
Ich schalte R, wieder P, wieder D, wieder R usw nix passiert alles ganz normal.
Ich bin gefahren bis der Motor warm war, dachte alles klar Auto is wieder fit, auf einmal während der fahrt ( 50 km/h schnell) kommt wieder Getriebenotprogramm!
Ich mein Auto wieder an die Werkstatt gestellt von meinem Freund, und auto ausgemacht.
10 sec später wieder gestartet, auto läuft wieder normal, ich paar mal von R nach P von P nach D von D wieder nach R, alles paletti keine Probleme!
Auf einmal wieder Getriebenotprogramm!
Also liegts doch wahrscheinlich schon an der elektrik oder?
BMW hat aber den sicherungskasten aufgeschraubt da war nix nass, aber vielleicht sind wirklich kabel kaputt.
Habe dann noch als der Motor an war mit Getriebenotprogramm die Spannung im BC gemessen, immer noch 13,9 bis 14,5
So, nun seid ihr wieder dran *g*
jedenfalls kann das Getriebe ja nicht deffekt sein denn er fuhr 10 min ganz normal wie immer eben !
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 19:35   #45
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich tipp immer noch auf Öl und Filter.
Freddy hast nicht mehr erwischt?
Alt 18.08.2008, 19:42   #46
johnwayne27
Freddy hab ich nicht erreicht, etwa 20 mal versucht heute :(
BMW sagt wenn filter / Sieb zu ist, dann fährt er gar nicht mehr.
Weiss aber nicht ob ich dieser aussage vertrauen kann...
Jedenfalls müsste ein elektrisches Problem vorliegen, da es einmal geht und einmal nicht..
Oder war wirklich etwas nass und trocknet langsam ab?
ich hab keine ahnung mehr...
Lg
Sven
Alt 18.08.2008, 19:51   #47
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Oder war wirklich etwas nass und trocknet langsam ab?
ALLE Sicherungen rausgezogen und wieder eingesetzt und dabei auf Durchgang gemessen. Gekuckt wo das Wasser inkl. dem super isolierendem Reinigungsmittel hingelaufen ist. Denn Wasser verschwindet aber der Dreck auf den Kontakten nicht....
Alt 18.08.2008, 19:53   #48
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Spannung der Batterie / LiMa scheint in Ordnung.
Fahr doch mal nach Frankfurt auf der Hanauer zu ZF, die sollten da helfen können.
Alt 18.08.2008, 19:54   #49
johnwayne27
rubin...
es ist alles trocken, nichts feucht!
das einzigste was BMW komisch fand bei mir im sicherungskasten sind 2 kleinere Kästen eingebaut, liegen da so auf den steuergeräten rum beim dicken kabelbaum, vermutlich alarmanlage nachgerüstet oder wegen der standblinker die da sind, keine ahnung was es sein soll.
Aber es ging ja bisher alles...
Alt 18.08.2008, 21:01   #50
huskimarc
tippe immernoch auf die kabel im getriebe bzw drucksteller... (steht ja im fehlerspeicher drine...)
bei mir ging, nach paar stunden standzeit das notprogramm auch wieder weg... sobald der fehler aber wieder kommt, knallt es dir das notprogramm wieder rein um das getriebe zu schützen..
Ruck beim Anfahren 730D Automatic Marc BMW 7er, Modell E65/E66 42 07.05.2013 09:04
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Riesen Ruck im Getriebe !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2005 17:44
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
