Alt 21.08.2008, 08:04   #11
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von volki Beitrag anzeigen
Hallo;
Habe seit 15.000Km gelochte Zimmermann Bremsscheiben drauf.
Sowohl vorne als hinten (hinten ohne ABE aber das spielt hier in Belgien keine Rolle. Mann sagt beim TUV einfach das sind M5 Bremsscheiben und schon ist gut) Habe auch sowohl vorne und hinten Green Stuff belege drauf , viel weniger Bremsstaub und kein quietschen. Im normalen Verkehr merkt mann keinen wesentlichen Unterschied aber wenn es regnet oder bei hoher Geschwindigkeit ist die Bremswirkung toll. Ich fahre selten ueber 200km/h
und hanbe bis jetzt auch noch keine Vollbremsung machen muessen.
Bin bis jetzt rundum zufrieden.
Gruesse aus Belgien,
Volkhard
Will ja nicht zu nahe tretten aber wer hat Dir die Kombi verkauft?
Ich hoffe mal keine Tuning Firma.
Sollte es so sein, sollte man dem direkt die Lizenz entziehen.
Jeder der sich nur etwas mit bremsen befasst weiß, das die Zimmermänner gelocht "Nur" mit Serien nahen Belägen gefahren werden dürfen.
Auf keinem Fall mit Sportbelägen wie greenstuff,Ferodo Ds Performance usw.
Das Problem liegt darin, das die Arbeitstemperatur bei den Greenstuffs bis 650 °C geht und die Zimmermänner nicht für diese Temp. ausgelegt sind.
Dadurch kam es und "kommt noch " zu Rissbildungen in den löchern bei erhöhter Beanspruchung. Auch wenn Zimmermann behauptet das die Löcher nicht mehr nachträglich gebohrt werden...
Zimmermann selbst rät von der Kombi mit Greenstuff ab.
Meine Empfehlung wäre:
Brembo Serienscheibe mit Ferodo Ds Performance Belägen
EBC Scheiben je nach Modell Turbo Groove Disc oder premium in der Kombi mit den Greestuff.
Tarox bremsscheiben mit Ferodo oder ebc klötze
Leider gibt es die Blackdash von EBC meines wissens noch nicht für unsere Dicken.
Habe dieses Kombi schon zigfach verbaut und selbst gefahren.
Geändert von Faucher (21.08.2008 um 08:14 Uhr).
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 08:24   #12
Faucher
auszug aus dem internet...
Nun noch einige Abschlussbemerkungen:
Glauben Sie bitte nicht, dass Sie durch die Montage von z. B. Zimmermannscheiben und
Green Stuff Belägen Ihr Fahrzeug renntauglich machen. Dem ist definitiv nicht so!
Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie diese Kombination auch nur eine Runde
über die Nordschleife des Nürburgring testen!
Zum einen erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch, da diese Teile NICHT für solche Einsätze
gedacht sind, und des Weiteren kann es sein, dass Ihre Bremsen nach der 2. Runde
bereits wieder komplett verschlissen sind und erneut ersetzt werden müssen.
Wundern Sie sich demnach bitte auch nicht über "rauchende Radkästen",
"glühende Bremsscheiben" und "Hitzerissen" auf den Scheiben.
Oder glauben Sie ernsthaft, dass die unter 1. genannten Teile, die preislich meist einiges günstiger
als Originalteile sind (!), Ihr Fahrzeug für einen solchen Renneinsatz tauglich machen?
Alt 21.08.2008, 08:31   #13
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Nur Originalteile. Wer billig kauft kauft 2x
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 09:12   #14
skel@on
Fahrzeug: e38
Marcel
Hatte ich
a., bereits geschrieben
b., kann man's trotzdem nicht oft genug sagen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 09:22   #15
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
bremsscheiben und beläge für die vorderachse????
NUR ORIGINAL
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 09:30   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich bin sehr beruhigt, dass sich diese Philosophie anscheinend im Forum wieder durchsetzt, gerade bei Bremsen keine Experimente zu machen
Alt 21.08.2008, 09:44   #17
skel@on
Fahrzeug: e38
Ist denke ich, auch schon oft bestätigt worden.
Muss sagen, dass ich im Laufe meiner (jahrzehnten langen) BMW-Karriere diese Aussage ohne wenn und aber in den Raum stellen kann, da ich selbst diverse Selbstversuche unternahm und immer wieder und nun seit Jahren, immer wieder beim Freundlichen gelandet bin und auch nur noch dort meine Teile ordere.
Also Bremsen bei unseren Dicken ->ORIGINAL
Alt 21.08.2008, 09:53   #18
Faucher
Marcel
In der Hinsicht muss ich Dir recht geben.
Die Scheiben die ich oben aufgeführt habe, sind aber keine Billig teile sondern Qualitäts Produkte namhafter Hersteller!
Es hilft keinem weiter verbissen auf teure Original Teile zu verharren nur weil ein Paar Leute schlechte Erfahrung mit "Billig Teilen" bzw. falsch kombinierte Scheiben/Klötze gemacht haben.
Vielleicht sollten sich mal ein paar Leute diesen Test mal durchlesen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.taroxbrakes.de/tl_files/c...BrakeTest2.pdf
Es gibt bessere Hersteller als die BMW Original Teile.
Am Ende muss jeder für sich entscheiden was er seinem Dicke gönnt.
Alt 21.08.2008, 09:59   #19
The Stig
Some say...
Man muss hier auch unterscheiden, warum man ggf. von Originalteilen abweichen möchte.
Zum Sparen sicher der falsche Weg, zur Verbesserung der Bremsanlage (incl. größerem finanziellem Einsatz) sicher eine Möglichkeit, das Fahrzeug mit entsprechenden Teilen noch sicherer zu machen, da es natürlich bessere Teile als die Originalteile gibt.
Nur eben nicht zum schmalen Tarif.
Alt 21.08.2008, 10:02   #20
Faucher
So sehe ich das auch...wobei die Verbesserung nicht unbedingt Teurer sein muss.
Kann jemand aus dem steh greif sagen was 2 Bremsscheiben/ Klötze für einen E38 beim freundlichen kosten?
Würde mich schon interessieren wie Groß der Unterschied genau ist.
Bremsbeläge + Scheiben. Empfehlungen dazu? Picasso274 BMW 7er, Modell E38 17 23.02.2014 20:38
Textar Bremsbeläge und Brembo Scheiben 68charger BMW 7er, Modell E38 11 25.02.2012 18:29
Preis für Bremsbeläge+scheiben für 750i? thuglife BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2005 12:07
Bremsbeläge und Scheiben Mellowman BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 26.06.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
