23.08.2008, 17:25
Fahrzeug: e32 730
Scheibenwischerausfall
Desöfteren fällt bei meinem e38 der Wischer komplett aus nach ner Zeit bzw auch mal resetten läuft er wieder ne Zeit lang.Ist mit Regensensor ausgestattet.
Was kann es evtl.sein.
23.08.2008, 17:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du von einem Reset sprichst. Hast du dann die Batterie abeklemmt, oder bist du so mit dem Regensensor verfahren, wie es Hella vorschreibt
Geändert von rubin-alt (23.08.2008 um 17:50 Uhr).
23.08.2008, 17:44
Fahrzeug: e32 730
Meine das der beiden Batterien.Ach nebenbei es trat er auf nachdem die Frontscheibe beim Freundlichen getauscht wurde.
23.08.2008, 18:02
Toll - dann initializier mal den Regensensor. Swordfisher dachte auch der Fenstertauscher hätte ihn ruhiniert. Paddy@728i wusste gar nicht, daß er einen Regensensor hatte, so war der in der Einstellung verbogen...
23.08.2008, 18:52
Fahrzeug: e32 730
mal so nebenbei erwähnt.nun geht der wischer gar nicht mehr.wie ist das abgesehen vom regensensor muß er doch in der ersten und zweiten stufe laufen .tut er aber nicht.
23.08.2008, 21:36
Wischt er nur 1x beim aktivieren musst du den Regensensor zurücksetzten. Was ist da dann unverständlich
Hat das nichts gebracht, sich in der Bucht einen weiteren schießen.
