Alt 30.08.2008, 19:39   #1
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
Standard Lenkrad und schaltknauf tauschen
wie baue ich das lenkrad aus und wie den schaltknauf??
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 19:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Lenkrad gerade stellen und die Position innen markieren,damit es hinterher
nicht schief sitzt.
Wenn du Automatik hast,dann ist an der Frontseite des Griffes eine kleine
Bohrung mit einem Imbus Schräubchen,dass einfach rausdrehen,dann
kannst du den Griff nach oben abziehen.
Beim Lenkrad kommt es darauf an,ob du Airbag oder nicht hast,
Wenn nicht, brauchst du nur in der Mitte des Lenkrades das BMW Symbol
raushebeln,dann die dicke Mutter darunter lösen, dann kannst du das
Lenkrad abnehmen ACHTUNG !!!!!! du musst zum Lenkrad abnehmen den
Schlüssel in die Zündungsposition drehen,sonst ist es verriegelt und du
bekommst es nicht runter.
Beim Airbaglenkrad, ist es etwas aufwändiger,schau hier..
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
auch hier muss der Schlüssel in die Zündstellung um das Lenkrad abzunehmen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 20:20   #3
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Kleiner Nachtrag zu dem ansonsten perfekten Beitrag von Peter:
Wenn du den Wahlhebel in Position "1" stellst siehst du die Inbus Schraube besser und sie ist leichter zu erreichen. Bitte zieh aber vorher lieber die Handbremse zur Sicherheit!
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 20:27   #4
Joschi777
ok vielen dank aber ich hab nen schalter
Alt 30.08.2008, 20:53   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
beim Schalter den Schaltknauf beherzt nach oben ziehen.
Pass aber auf,daß du dich nicht selber "ko" schlägst.
Soll dabei schon einige blaue Flecken gegeben haben.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 20:55   #6
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
beim schalter einfach kräftig ziehen, dann geht er ab
habe auch lenkrad und schaltknauf neu gekauft (original bei bmw
4-speichen lenkrad aus leder und den beleuchteten leder m-schaltknauf...sieht astrein aus )
^^gleichzeitig geantwortet k.o. geschlagen hab ich mich auch mal fast
aber dank "matrix-reflexe" konnt ich ausweichen
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 21:00   #7
Joschi777
naja mein dicker wird komplett auf hamann style umgebaut!!
Alt 30.08.2008, 21:31   #8
peter becker
Das ist jetzt kein Scherz, sei VORSICHTIG !!!! wenn du den nach oben
abziehst,der sitzt verdammt fest und wenn er dann ab geht, hat es
schon aufgeplatzte Lippen gegeben.
Viele Grüsse
Peter
Schaltknauf tauschen *grmpf* AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2006 11:58
Innenraum: Wie Multifunktionstasten am Lenkrad tauschen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 23:55
Lenkrad tauschen - Probleme? BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2003 14:51
Schaltknauf gesucht - und gefunden..Danke !!! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 1 27.12.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
