Alt 02.09.2008, 18:06   #11
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 18:09   #12
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Zitat von juergen@730i Beitrag anzeigen
bevor Du die hier beschriebenen "Grossaktionen" abarbeitest nimm mal ein Voltmeter oder auch eine normale Prüflampe und geh auf die Batterie ob sie denn Strom hat.
juergen
Ok, also einfach am Plispol der Batterie testen,oder wie?
HAbe leider kein Volmeter oder ähnliches um die restlichen Aktionen durchzuführen...
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 18:12   #13
the-pet
nur quer, bist wer!
Bei der Anleitung von Reinhard, habe ich nur ein Problem, ich verstehe nicht wo genau die Sicherung am Schweller liegen soll bzw. wie ich dort dran komme, könnte mir das einer nochmal erklären..?
Alt 02.09.2008, 18:15   #14
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich meine check erstmal richtig die Batterie, mit irgendwas was Du da hast und ordendlich Strom zieht um zu sehen ob da "Saft" anliegt
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 18:16   #15
juergen@730i
Rücksitzbank raus, rotes Kabel der Batterie (Plus) verfiolgen bis Du auf die Sicherung stösst.
juergen
Alt 02.09.2008, 19:40   #16
the-pet
nur quer, bist wer!
Standard Danke!
So Jungs habe jetzt mal, da ihr alle so von der toten Batterie überzeugt gewesen seit, anders als ich es mal mit simpler Starthilfe probiert!
Ich kann euch sagen einen E32 aus der Garage zu schieben die ein bisschen abschüssig ist, ist nicht sonderlich leicht..
Nach der Starthilfe, ist der wieder ganz normal angesprungen. Habe dann das Spenderfahrzeug, Auto meiner mutter wieder auf seinen Parkplatz gestellt alles weggeräumt und den Bimmer so lange laufen lassen. dann noch ein bisschen am Gaszug gespielt, Motorhaube zu und eingestiegen. Hatte schon Betriebstemperatur, Standgas bei ca 600-700 U/Min, alles supi.
Bin ca 20km ohne Verbraucher gefahren, direkt in die Garage und das LAdegerät dran. Das läd jetzt auch wieder korrekt.
Schätze mal die Sache ist gegessen. Noch jemand Tipps fürs nächste mal?
Gruß the-pet
und nochmals vielen Dank! WEiß schon wieso ich hier angemeldet bin, keine 3 Minuten hat es gedauert bis zur ersten ANtwort... ja,ja..
Alt 02.09.2008, 20:04   #17
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Na dann bis zum nächsten mal. Ich behaupte trotzdem Batterie. Durch die Fremdstarthilfe und einige Kilometer Autofahrt wird auch eine nicht ganz intakte Batterie gepuscht. Abgesehen von ganz speziellen Fehlern, dürfte die Batterie in ihren letzten Zügen liegen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 20:15   #18
technikus
Daumen nach oben
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
plattenschluß hast Du wenn die einzelnen Platten der Batterie durch Ablagerunmgen im unteren Bereich der Batterie verbunden sind.
genau so ist es u. schmoren tut nur der Schweinebraten im Backofen
Gruß technikus
Alt 02.09.2008, 21:12   #19
the-pet
nur quer, bist wer!
Man und das ist bestimmt schon die 5te Batterie. Die jetzt verbaute ist gerade einmal 3 jahre alt, schön über die Garantie. Lag wohl daran das der Wagen bis vor wenigen Monaten, nur sehr wenig bewegt wurde...
Mein Bimmer frisst Batterien!
Gruß the-pet
Alt 02.09.2008, 22:25   #20
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Ein etwas hoher Verbrauch. Der braucht ja mehr Batterien als Sprit.
Ich würde mal schauen, ob Du einen Stromverlust hast und lass mal die Lima checken, ob genug Ladestrom abgegeben wird.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe - Bordmonitor ok, aber kein Bild Morg BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 20:30
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild! Schulle BMW 7er, Modell E38 22 26.05.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
