19.04.2003, 19:19
U2U Geheimhalter
Heckrollo-elektrischer Motor defekt-dreht in 2 Richtungen?
Hallo hab auch mal eine Frage an die Elektriker
bei meinem Heckrollo bewegt sich der elektr. Motor nur in eine Richtung obwohl in zwei Richtungen gehen sollte.
Habe Strom nach Steuergerät heute Überprüft und Strom kommt je nach Schaltung auf unterschiedlichem Kabel (Schwartz für Rollo Runter und Blau für Hoch) bei mir geht Motor nicht für Hoch.
Meine Frage: kann mann Motor reparieren oder hat vielleicht jemand einen Motor wo gerade sein Getriebe kaputt ist und er es nicht braucht?
Vielen Dank im voraus
Hubertus
[Bearbeitet am 19.4.2003 von gandalf]
Gandalf
19.04.2003, 20:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
glaube kaum,daß der Motor defekt ist.
Entweder gelangt die Spannung nicht ganz zu ihm,oder
die Laufrichtung wird mechanisch blockiert....
Der Motor hat nur eine Schnecke auf der Achse.
Sieht fast so aus,wie eine Motorantenne.
Schau Dir DAS HIER doch mal an.
Knuffel
[Bearbeitet am 19.4.2003 von knuffel]
Knuffel
19.04.2003, 20:40
U2U Geheimhalter
Wie gesagt Motor ist auf Wechselstrom je nach Schalterbetätigung läuft Motor rechts oder Links so hat man das mir gesagt und Ausgang Steuergerät kommt Plus durch Schalterbetätigung auf Kabel Schwartz oder Blau. Und bei mir geht Rollo nicht hoch (Kabel Blau)sondern nur Runter.
Sollte Aussage Motor dreht nicht in unterschiedlicher Richtung falsch sein so wäre ich Froh könnte dann wieder alles Einbauen.
Hubertus
19.04.2003, 20:49
† 2023
das ist kein Wechselstrom.
Es werden nur die 12 Volt umgeschaltet.
Normalerweise werden Motoren zu diesem Zweck einfach umgepolt.
Möglicherweise über ein Zwischenrelais,was noch irgendwo sitzt.
Wenn das hängt,hättest Du dasselbe Problem.
Ich schaue mal,ob ich da noch was finde.
Wenn Du am Steuermodul gemessen hast,heißt das ja noch lange nicht,daß es
auch beim Motor ankommt.Es könnte ja ein Kabelbruch vorliegen.
Knuffel
19.04.2003, 20:56
U2U Geheimhalter
Habe Motor ausgebaut und wenn ich Schalter für Heckrollo nach unten mache dann läuft der Motor auf dauer weil ich glaube Getriebe nicht dran und wenn schalter nach oben kommt Strom auch aus Steuergerät aber keine Bewegung.
Danke
Hubertus
19.04.2003, 21:12
† 2023
wieviele Kabel befinden sich direkt am Motor?
Hast Du DIREKT am Motor gemessen,oder gegen Masse?
Es könnte ja sein,daß dort etwas faul ist.
Knuffel
19.04.2003, 21:21
U2U Geheimhalter
hallo
es sind 2 Kabelausgänge vom Steuergerät und 2 Kabel gehen in den Motor.
wenn angeschlosen ist der Motor ohne Getriebe am Steuergerät geht bei schalter runter motor in einer Richtung bei schalter hoch garnichts kabelbruch oder motorschaden warscheinlich.
wichtigste Frage für mich ist ob der Motor in 2 Richtungen dreht oder nicht dann ist mein Problem geklärt.
Hubertus
19.04.2003, 21:28
† 2023
hmmm..
Zwei Kabel gehen in den Motor.....
Dann muß die Laufrichtungsänderung durch Polaritätsumschaltung erfolgen.
(Minus und Plus werden gegneinader vertauscht)
Wenn Du den Motor schon draußen hast,
oder die beiden Drähte einzeln und abgeklemmt hast,
dann nimm doch nur mal die beiden Drähte
und halte sie direkt an die Batterie.Dann muß der Motor laufen.
Tauscht Du die Drähte dann um,muß der Motor in die andere Richtung laufen.
Es ist sehr selten,daß Motoren eine einseitige Laufblockade entwickeln.
Dann wäre Dir wahrscheinlich auch schon die Sicherung geflitzt,weil
Motoren bei Blockaden einen extrem hohen Strom ziehen und warm werden.
Falls er das NICHT tut,wird das "Rauf/Runter" des Rollos MECHANISCH vorgenommen,
was ich aber absolut für unsinnig halte,weil es aufwendig ist,sowas elektrisch zu schalten.
Knuffel
19.04.2003, 21:37
U2U Geheimhalter
Danke erst mal werde das morgen Nachmittag ausprobieren denn es kann ja sein das bei Umschalten von Strom der Rückfluss durch Steuergerät nicht funktioniert, aber wieso ist dann im Getriebe eine Feder vielleicht doch mechanisch und wird der Stromfluss durch Sperre im Getriebe abgestellt.
Ist schon blöd wenn man nicht weiß wie das ganze Teil funktioniert, wenn Heckrollo wieder funktioniert werde ich das mal in Tipp und Trick rein setzen. Vorallem wegen der Fehlersuche.
Hubertus
19.04.2003, 22:52
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Motor läuft definitiv in beide Richtungen. Kabelbruch kann nicht sein, da eine Richtung ja funktioniert.
Entweder Klemmt das Getriebe in eine Richtung, oder das Steuergerät schaltet nicht sauber um.
Anbei mal den Schaltplan.
Ralph
