Alt 21.04.2003, 18:29   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Intensivreiniger-Tank undicht!
Hallo Freunde,
dieser kleine Tank war bei mir noch nie dicht. Immer lief mir die Suppe wieder auf die Straße.
Ich habe heute versucht, den Schlauch an der Pumpe ab zu bekommen. Ist nicht!:(
Ich habe dann versucht, die kleine Quetsch-Schelle mit dem Seitenschneider fester zu zudrücken und hoffe, daß jetzt gut ist.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit diesem Tank?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 20:53   #2
Mark
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Bei mir lief es immer ein Bisschen am Deckel raus. Ich mache den Tank daher nicht bis oben voll.
Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 20:59   #3
Jensemann
Hallo Mark,
bei mir ist der Tank bisher nach 3 Tagen leer gewesen, ohne daß ich die Intensiv-Reiniger-Waschanlage genutzt hatte.
Der normale Waschwassertank ist problemfrei.
Gruß Jens
Original gepostet von Mark
Alt 21.04.2003, 21:44   #4
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
ich hoffe du bekommst sonst keine probleme, denn dieses ist kein wirkliches problem!
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 21:49   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
der tank dürfte neu doch nicht teuer sein bzw einen aufwand darstellen diesen zu tauschen....
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.04.2003, 22:09   #6
Jensemann
@jpm: Guter Hinweis. Ausbau ist wirklich sehr einfach. Tank ist bereits vor Monaten getauscht. Pumpe/Dichtgummi angeblich auch. Trotzdem ist die Suppe auf der Straße. Rinnt irgenwie trotzdem unten an der Pumpe raus. Schlauch sieht auch gut aus.
@Roland: mag sein, daß es für Dich kein Problem wäre. Ich kenne ja Deinen Anspruch in puncto umfassendem Pflegezustand nicht. Mich ärgert so ein Scheissding dennoch :(
Original gepostet von JPM
Alt 21.04.2003, 22:35   #7
roland eckstein
so was nicht gemeint ist schon ärgerlich, aber wenn dir zuerst, das navi in den a r s c h geht du dieses machst, dann geht 4 wochen später der monitor defekt und wieder 3 wochen später das getriebe, dann tust du dieses prob mit dem tank in die ecke werfen und grinst drüber!
[Bearbeitet am 21.4.2003 von roland eckstein]
Alt 21.04.2003, 23:04   #8
Jensemann
Hallo Roland,
Deine erlebte Leidensgeschichte lässt den Tank wirklich relativ harmlos aussehen.
Ich hoffe, daß es jetzt mit der Pechsträne zuende ist
Gruß Jens
Original gepostet von roland eckstein
Alt 22.04.2003, 08:34   #9
JPM
wie wärs den mal eine gefärbte flüssigkeit einzufüllen und dann zu beobachten wo sie raus läuft....rote wasserfarbe oder neongelb irgendetwas ...da ist sicherlich nur eine schlauchklemme oder dichtung defekt - aber dass deine werkstatt das nicht hinbekommt erinnert mich an meine 8,5 jahre e38- zeit 10 aufenthalte um eine kleinigkeit zu beheben so ungefähr....
@ roland - getriebe wieder einwandfrei? beim motor brauchst du dir keine gedanken machen der überlebt alles.
Alt 22.04.2003, 08:51   #10
roland eckstein
achso, ich hatte den benzintank noch vergessen, der ist ja auch neu!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
