Alt 23.09.2008, 23:35   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Jaja, alles Hobby und Freizeitvernichtung Früher warens halt die Modellautos, mit dem Alter werden die Spielzeuge dann einfach größer und teurer
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 00:53   #12
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Respekt vor der Arbeit, hast nicht mal Lust bei mir ebenfalls die Ventildeckeldichtungen zu tauschen? Natürlich nicht umsonst... ich hätte ja nicht weit
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 01:33   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das Spiel in der Lenkung kannst Du auch einstellen,ist die mittlere Schraube zwischen den 4 Schrauben. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 07:45   #14
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Respekt vor der Arbeit!
Würde mir das ganze auch zutrauen, nur habe ich immer Angst wegen den Anziehdrehmoment! Die sollten eigentlich eingehalten werden denke ich.
Aber bin mir fast sicher das die beinahe keine Werkstatt einhält, bei jeder Schraube im TIS zu kontrollieren mit welchen Drehmoment die angezogen wird.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 08:01   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... und sollte es bei meinem Dicken fällig sein, lege ich meinen Umbau so das Sebastian (Lexmaul) gerade viel Urlaub hat
Oder ich fahre nächstes Jahr einfach mal profylaktisch 2 Wochen vor Pauls Bauernhof zum Sebastian
Alt 24.09.2008, 09:47   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hey respekt! Hast noch mehr fotos? Was hast jetzt alles genau getauscht? Zündkerzen + kabeln - auch die Zündspulen? Und dann die Krümmer dichtungen und VD-Dichtungen?
Alt 24.09.2008, 10:59   #17
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
ich habe noch einen Tipp für Dich wegen des Klapperns im Schiebedach.
Ich hatte auch ein Klappern im Schiebedach - beim Öffnen und Schließen. Egal ob nur beim Anheben oder ganz auf-/zufahren.
Laut meinem BMW Händler war bei mir "lediglich" der Motor des Schiebedaches locker. Der sitzt unter der Abdeckung im Himmel im Bereich der Schiebedachschalter.
Eventuell nimmst Du die Abdeckung mal ab und schaust bei Dir mal nach.
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 11:20   #18
christian 72
@ d9187
Gute Arbeit! Respekt! Da weiß man, was man gemacht hat, stimmts? Die teuren Dichtungen des Ansaugtraktes hättest du mit Flüssigdicht wiederverwenden können, wenn sie nicht zu sehr hinüber waren. Machen alle so. Sind ja nicht gerade günstig! Das anschließende Fahren mit einem seidenweich laufenden V12 läßt einen alle Mühe und jede Schramme vergessen - stimmts? Das mit dem hochdrehen beim Kaltstart auf über 1000U/min macht meiner nicht. Der ist so bei 800 - 900 und wenn warm so 600 - 700 schätz ich. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 11:27   #19
d9187
Wenn's läuft!
Hui, was für eine Resonanz
@WB750il: Können wir schon machen, nur bin ich jetzt erstmal weg mit dem 7er
Spulen nicht, ansonsten stimmt die Liste! Hab halt alles gemacht, was sich lohnt, wenn man schonmal so tief drin ist. Die Spulen sind ja noch wunderbar, und an die kommt man sogar auch so noch ran.
2 Bildchen hab ich noch:
Drehmomentschlüssel hab ich mir auch noch vorher zugelegt, nützt aber nur für die 30Nm der Kerzen was. Was die Deckel und Krümmer anbelangt, so war der BMW-Meister auch nach langem Suchen nicht in der Lage, mir eine Zahl nennen zu können.... Aber in den Krümmerdichtungen ist Metall eingegossen, die ziehst einfach so weit an, bis es spürbar nicht mehr weiter geht und dann noch gut festziehen.... Also am Drehmoment wirds ned scheitern
Danke auch für die Hinweise zu Lenkgetriebe und Schiebedach! Also machts gut, der 7er kriegt jetzt erstmal bis Ende der Woche Auslauf in der Toskana
Innenraum: Plötzliches Klimaproblem - was kann das nun wieder sein? Netjoker BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 14:47
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
