Alt 11.10.2008, 19:49   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Oszilloscope für "arme"..
Oft sucht man einen Fehler, den man nur mit einem Multimeter oder Ohmmeter nicht weiter verfolgen kann. Hall-Sensoren kann man z. B. nur mit einem Scope vernünftig testen, da sie i. d. R. eine Impulsspannung abgeben.
Hier ist eine Möglichkeit, mit einem Läppi, welches einen Microfoneingang besitzt, sich ein Ossi für Standardbereiche zu beschaffen. An den Microeingang wird das zu messende Signal gelegt. Da der Microeingang aber nur für Spannungen bis ca 2 Volt ausgelegt ist, sollte man einen Spannungsteiler davorschalten. Der Teiler besteht aus zwei Widerständen in Reihe (R2=10k und R1=91k). Das Signal (U) wird an den 91k gelegt, der 10k wird an Masse gelegt und die Mitte der zwei Widerstände geht gemeinsam mit der Masse an den Microeingang (U2).
Spannungsteiler 1:10
So ein Softwarescope ist natürlich nicht mit einem Profigerät zu vergleichen
Softwarescope
Hier ist eine Beschreibung zur Bedienung eines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scopes. Der Komponententester ist in dem Softwarescope natürlich nicht vorhanden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download Softwarescope
Herstellerseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zeitnitz.de/Christian/Sco...3ca5cec8lkjo94
Messungen direkt an der Zündanlage im Hochspannungsbereich sind damit nicht machbar. Dafür werden spezielle Hochspannungstastköpfe benötigt! Es besteht Lebensgefahr!
Viel Spass
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.09.2009 um 19:50 Uhr).
Alt 11.10.2008, 20:00   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
servus Wolfgang!
hast du ein hardwareoszi, mit dem du mal nen genauigkeitsvergleich zu der software geschichte anstellen kannst?
ansonsten finde ich die lösung durchaus interessant
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 20:12   #3
SALZPUCKEL
Hi Thorsten,
habe ich mal getestet mit einem Generator (Sinus, Rechteck (Impulsbreitenvariabel) und Dreieck) und meinem Hameg. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Die Genauigkeit der Spannung ist Ausreichend für Messungen im Kfz. Die Frequenzgenauigkeit steht und fällt mit der Soundkarte, da kein Frequenznormal wie in einem Hardwarescope vorhanden. Aber auch hier reicht die Genauigkeit zur Beurteilung im Kfz aus. Einzigst mit sauberen Rechteckecksignalen hapert es an der Flanke.
Rauschmessungen in einem Verstärker bedingt durch einen defekten Transistor sind damit allerdings nur bedingt und mit Erfahrung machbar.
Gruß Wolfgang
Alt 11.10.2008, 20:16   #4
Schorsch
ok, wunderbar. ist also für uns kfz-hobbyelektroniker durchaus ausreichend.
dann bastel ich mir das am montag doch mal
gruß Thorsten
Alt 11.10.2008, 20:30   #5
Schorsch
habe die software grade mit nem micro getestet.
viele soundkarten haben einen "mic - boost". die ausschläge mit boost sind natürlich viel größer, als die ohne. logisch eigentlich
falls Wolfgang da nix anderes zu sagt, vermute ich, dass eine messung ohne den boost erfolgen sollte.
gruß Thorsten
Alt 11.10.2008, 20:58   #6
Schorsch
Viel Spass
Wolfgang
achso?! ich kann mir damit nen ossi selber basteln? goil, muss ich ja keinen soli-zuschlag mehr zahlen.
standardbereiche sind dann kochen und putzen, oder?
sry, musste sein
Alt 11.10.2008, 21:44   #7
SALZPUCKEL
Bei Spannungen über 1 Volt sollte man dann ohne Booster (Vorverstärker) arbeiten. Würde sich nur anbieten, wenn man im Millivoltbereich messen will. das erkennt man aber am übersteuertem Signal.
Ist kein Schreibfehler, bei uns heißen die Kisten Ossis, weil man auch noch einen Ossizilator benötigt
Zum Testen einfach mal den Sound-AUS mit dem Mic-EIN verbinden und den Generator im Scope anwerfen. Alternativ Musik abspielen.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.10.2008 um 22:29 Uhr).
Alt 12.10.2008, 00:04   #8
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
Standard Danke für diesen Threat
dann kann ich ja hoffentlich demnächst die Signale meines Nockenwellensensors messen - für die Gasanlage
aber mal ne Frage,
bin gerade am Saugen ...über 50MB!, was ist denn das für ein riesen Programmpaket?
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:07   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... ähm ... warum tun wir uns hier nicht alle zusammen und eröffnen ein
"BMW E 32 Autohaus-Ersatzteil und Reparatur-Zentrum" ?
Ihr seid echt kleine McGyvers hier im Forum ... Respekt ... und nochmals:
D A N K E
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ledertönung für Arme:) AR25 BMW 7er, Modell E32 10 23.09.2008 22:00
BMW 3er: Der arme touring... Bull Hearly Autos allgemein 17 29.04.2008 00:41
Das arme M3 Cabrio ... zaunermax Autos allgemein 0 20.05.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
