Alt 13.10.2008, 15:27   #171
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:21 Uhr).
Alt 13.10.2008, 15:38   #172
Movie222
edit..........
Alt 13.10.2008, 15:39   #173
Robbie
Wo könnte es einen Wackelkontakt geben? Einer, der nur bei bestimmten Temperaturen auftritt? Weil das kann es eigentlich nur noch sein.
Alt 13.10.2008, 15:40   #174
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Movie,
nicht das die Pumpe vielleicht nur "gebrummt" hat, weil sie festklemmte ihr aber glaubtet sie läuft ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 15:42   #175
technikus
Beitrag
Ja, das ist aber leider so wie sechs Richtige im Lotto
Gruß technikus
Alt 13.10.2008, 15:43   #176
Movie222
edit..........
Alt 13.10.2008, 15:55   #177
technikus
Beitrag
Ok, dann fällt diese Möglichkeit weg.
Eventuell muß das Steuermodol der DME geöffnet u. deren Platine auf kalte Lötstellen hin untersucht werden. Da sähe ich die allerletzte Möglichkeit od. gegen ein 100% funktionierendes mal tauschen.
Befürchte aber, wurde auch schon gemacht, oder ?
Gruß technikus
Alt 13.10.2008, 15:57   #178
Robbie
jo, habe auch eine zeitlang die 1.1er DME gefahren, mit ihr das gleiche problem
Alt 13.10.2008, 15:57   #179
Movie222
edit..........
Alt 13.10.2008, 16:17   #180
technikus
Beitrag
Oh, oh, dann bleibt eigentlich nur noch eins übrig, der Kabelbaum Entweder eine zeitweise elektr. Unterbrechung od. Kurzschluß im Milliampere-Bereich (Steuersignale, etc.) in ihm.
Von der Fehlererscheinung her, könnte ich mir eine schlechte Verbindung vom OT-Geber bis in die DME hinein vorstellen. Z.B. der Übergangspunkt Stecker / Buchse oberhalb vom Ventildeckel. Ich meine die Drahtanschlüsse an der Hinterseite der Buchse in der Kabelleiste. Die Drahtanschlüsse im Stecker selbst, auch möglich. Tja, das geht wirklich ans Eingemachte. Habe diese Möglichkeit auch für meine Karre in Betracht gezogen. Ist aufwendig, werde ich aber wohl demnächst mal machen unter Zuhilfenahme eines Oszillografen.
Gruß technikus
Stichworte
benzinpumpe, relais, startprobleme
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 18:04
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
