Alt 26.04.2003, 22:16   #1
Arne Höft
Standard 1 Gang geht schwer rein !!!
Moin Moin
Ich habe das Problem das bei meinem 735i Schalter der 1 Gang nur bei Stillstand reingeht,
Oder wenn ich ganz langsam rolle (mit Glück). Weiß da jemand rat???
Alt 26.04.2003, 22:33   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Original gepostet von Arne Höft
Moin Moin
Wußte gar nicht, daß es noch mehr Situationen gibt, in denen man den ersten Gang einlegt.
Wann willste den denn noch einlegen, außer in den von Dir beschriebenen?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 22:40   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Motor ausgeschaltet ist und der 1.Gang geht 1a rein, dann ist das Gestänge des Schalthebels OK.
Wenn der Motor läuft und die Kupplung wird getreten..... 15 Sekunden lang... und der erste Gang geht immer noch schwer rein, dann ist wohl die Kupplung verklebt.
Wenn nach 15 Sekunden der erste Gang gut rein flutscht ist entweder die Kupplung die schuldige oder das Getriebe hat zu wenig oder das falsche Getriebeöl (ATF ?).
Signatur:
Alt 26.04.2003, 22:46   #4
Arne Höft
Wenn ich aus dem 2 in den ersten Gang schalten will ist es ja wohl eine blöde situation wenn man den Gang nicht rein bekommt !!! Manchmal geht er rein wenn ich zwei mal auf die Kupplung trete. Habe auch schon an das Getriebeöl gedacht. Vielleicht hat da einer kein Automatikgetriebeöl aufgefüllt. Die Kupplung hat erst 20.000km gelaufen.
Arne
Alt 26.04.2003, 23:00   #5
FrankGo
Probiere es mal mit den 15-Sekunden-Pedal halten und dann erst den 1.Gang einlegen.
Bitte nicht schon vorher den Schalthebel "etwas drücken", .. sondern in den 15 Sekunden den Schalthebel ganz in Ruhe lassen.
Dann berichte, was sich ändert.
Alt 26.04.2003, 23:10   #6
uwe730
Fahrzeug: 750i bj 90
Standard ohne gewalt
hallo
hatte das selbe probl. nach dem wechseln der kupplung. hab dann bemerkt, wenn ich den gang nicht gleich reinbekommen hab hab ich gedrückt wie ein stier half aber nichts. wenn ich aber nun mit leichtem druck den ganghebel versuch einzulegen geht da sin einer sec ohne probleme. ich wiss zwar nicht warum aber bei mir isse so versuchs einfach mal. gib mir bitte bescheid ob es funzt. gruss uwe
uwe730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2003, 00:07   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
tendiere hier auch dazu zu sagen,daß die Kupplung klebt.
(Soll heißen: Die Mitnehmerscheibe löst sich nicht von der Druckplatte)
Dadurch läuft die leichtgängige Vorgelegewelle des Getriebes immer mit,während
der Rest steht.Dadurch wird es fast unmöglich den Gang einzulegen.
Das gelingt dann nur,wenn die Drehzahlen innerhalb des Getribes nahezu synchron sind,
also das Auto noch rollt.
Getriebeöl gilt es natürlich zu prüfen.
Das die Synchronkörper im Getriebe ein Problem haben/verursachen,ist sehr selten.
Knuffel
Knuffel
Alt 27.04.2003, 07:54   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » 1 Gang geht schwer rein !!! »
Original gepostet von knuffel
Leider,in der heutigen Zeit,bei den vielen Stop & Go's und bei zu häftigen Ampelsprint's werden die Synchronringe stark beansprucht - also,ist das sie "sehr selten Probleme haben" nicht so ganz richtig - ok. das Getraggetriebe ist von seiner Konstruktion her sehr Schaltfest - aber,trotz wie im jedem Getriebe einer der Schwachstellen ... Ich würde zu einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Voll-Synthetischesgetriebeöl raten - sollte eine "erleichterung" beim Sachalten bringen - aber,bewirkt keine Wunder ...
Gruss @freak ...
Alt 27.04.2003, 09:36   #9
Arne Höft
Ok, Dann werde ich das erstmal mit den 15 Sekunden ausprobieren, und ansonsten das Getriebeöl
checken.
Erstmal vielen Dank, und ich werde mich morgen wieder melden.
Arne
Alt 27.04.2003, 23:45   #10
knuffel
† 2023
Original gepostet von freak
Gruss @freak ...
Hi,Freak !
Da stimme ich Dir zu.
Mein "sehr selten" war auch mehr auf unsere "Drehmomentautos"
im Allgemeinen und auf die 7er Schaltgetrieb im Besonderen bezogen,wo
ja seltener in den Ersten zurückgewechselt wird.
Natürlich außer bei Stop+Go.
Mein erstes Auto,was ich hatte,war ein 53er Käfer.Da war der Erste noch unsynchronisiert.....
Aber irgendwie habe ich es mir -rein vom Gefühl her- quasi von Anfang an
angewöhnt,den Ersten schon dann einzulegen,wenn das Auto noch rollt.
So schont man die Synchronkörper und trainiert seinen linken Wadenmuskel....
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
