Alt 10.08.2008, 11:57   #1
Diggers Mama
Benutzerbild von Diggers Mama
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Standard Heizschwert-Lötexperte gesucht!
Hallo, Kolleginnen und Kollegen,
ich suche einen Spezialisten, der mir ein Siemens-Heizschwert durchmessen und ggfls. nachlöten kann.
Zu meinem Problem:
Die Lüftung geht nur noch voll, alle anderen Funktionen gehen normal.
Nun habe ich mir bei Ebay ein anderes Heizschwert besorgt und eingebaut, da ging es garnicht mehr. Das Schwert gab nur komische Tick-Geräusche von sich.
Eins der beiden Schwerter möchte ich nun 100% in Ordnung haben, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Also: Wer kann helfen?
Danke für Eure Antworten
Diggers Mama
Diggers Mama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 07:17   #2
Diggers Mama
Hallo, niemand hier, der mir helfen kann?
Liebe Grüße
Alt 16.08.2008, 12:20   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Interner Link) Erich hat mal was dazu geschreiben
Interner Link) Forum-Nachlöter
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 19:37   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich kann mich auch mal daran machen. Habe schon ein paar von den Dingern wieder fit gemacht.
habe nur gerade etwas wenig zeit
Diplomarbeit muss in zwei Wochen feddich sein
Danach kein Thema... Teil schicken ich löte und schicke zurück
bei mehr interess werde ich mal ein Rudel der Teile auf Lager legen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.08.2008 um 21:34 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 10:50   #5
Diggers Mama
Danke, Jungs,
da habe ich ja einige Angebote, die mir sicher helfen werden.
@Piet-Werne und @Salzpuckel, Ihr habt Post!
Ich werde über den Fortgang berichten.
Danke nochmals
Alt 21.09.2008, 10:20   #6
Diggers Mama
So, es ist vollbracht!
Dank an @Salzpuckel, er hat sogar beide Heizschwerter(das originale und das vom Auktionshaus) repariert. Die Endstufen waren defekt!
Meine Empfehlung an alle Niederrheiner und Ruhrgebietler: Defekte Heizschwerter zu ihm, und gut ist.
Nun zur eigentlichen Reparatur:
In den einschlägigen Beschreibungen steht, man solle, um an das Heizschwert zu gelangen, das Handschuhfach ausbauen. Das ist aber insbesondere mit dem hinterher wieder Einbauen eine arge Fummelei, sodass ich empfehle, sich mit einer guten Taschenlampe etwas zu verrenken und das Teil drin zu lassen. Das Handschuhfach lässt sich ja ganz Richtung Beifahrersitz schwenken, und wenn man den hinten oben und unten angeklemmten Plastiklappen abmacht, kann man durch das Gestänge ganz gut hindurchgreifen und das Schwert ein- und ausbauen. Nur die Seitenverkleidungen am Mitteltunnel rechts muss man entfernen. Mein Oller hat den Einbau bei @Salzpuckel vor der Tür während eines Benzingesprächs in 5 Minuten hingekriegt!
Vielen Dank an die Kollegen, die sich auch noch angeboten haben.
Alt 16.10.2008, 19:55   #7
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
heho, hätte da auch noch ein zu lötendes schwert im auto,...wenn einer das kann und mir das machen würde wäre ich echt dankbar.
die teile zum einlöten kann ich ja bestellen und dann mitbringen.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 21:48   #8
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard AW Schwert.
Jetzt habe ich als Elektroniker mal eine Frage zu dem Schwert. Wie genau sieht die Funktion aus und mit welchen Teilen wird diese realisiert?
Ich lese immer nur Endstufe, aber welche Teile bedient diese Endstufe?
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 22:19   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das Heizschwert ist eigentlich eine Endstufe. Damit wird der Lüfter der Heizung/Klima stufenlos geregelt. Die Ansteuerung erfolgt mittels 0-5 Volt Signal vom Bedienteil. Zwei OP-AMPs bereiten dieses Signal in ein 0-10 Volt Signal um. Im mittleren Bereich wird zusätzlich noch quasi mit einer Pulsbreitenregelung zu dem linearen Spannungsanstieg gearbeitet. Bei Vollgasstellung des Bedienreglers wird mit einem Relais der/die Transistoren kurzgeschlossen. Die Verlustwärme der Transistoren wird dem Innenraum als Anfangswärme bei kaltem Innenraum zugeführt. Über einen Shunt wird die Drehzahl konstant gehalten.
Lesestoff
Interner Link) Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.10.2008, 23:27   #10
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Heizschwert Problem?
Dann ab zu Salzpuckel, nett,freundlich kompetent...
und es lässt ihm keine Ruhe, bis das Ding funktioniert...wenn es sein muss, trägt er einen unerbittlichen Kampf gegen das Mistvieh aus, bis es sich letztendlich geschlagen gibt
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Siemens-Heizschwert gesucht! Diggers Mama Suche... 0 03.07.2008 20:31
E32-Teile: Heizschwert u. Klimakompressor gesucht e32 Ric735iL Suche... 2 10.06.2008 13:22
E32-Teile: Heizschwert und Lüfter gesucht Raven-HH Suche... 3 24.04.2007 20:43
E32-Teile: Heizschwert und Lüfter gesucht Raven-HH Suche... 0 15.02.2007 09:16
Heizschwert E32 gesucht Herbert Suche... 0 28.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
