Modell E65/E66 |
			16.10.2008, 20:39
				assist vodafone ultracard und gsm codes
ich wollte heute Assist initialisieren, was leider mit einem Fehler beendet wurde. Der "Operator" hat mich dann darauf hingewiesen, dass die SIM SMS senden und empfangen können muss, da Assist wohl über Daten SMS kommuniziert. Ich habe die ultracard von vodafone, d.h. 3 SIM Karten, welche alle gleichzeitig aktiv sein dürfen (im Gegensatz zur Twincard). Mit dem GSM Code *133# kann ich an allen drei Geräten bestimmen, welche SIM Karte für den Empfang von SMS aktiv ist. Und genau hier habe ich das Problem:
Habe mit dem frühen 2005er noch das Festeinbau-Telefon mit Bluetooth-Hörer. Aaaber: Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, über das Autotelefon GSM Codes abzusetzen. Ich muss aber die SIM im Auto über *133# für den SMS-Empfang aktivieren, damit sie die Daten SMS von BMW empfängt. Ziemlich blöd alles. Hat vielleicht jemand einen Tipp oder eine Idee?
Vielen Dank und Grüße -
Gregor
			16.10.2008, 21:02
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
				Bei mir hat folgendes geklappt :
		Habe `ne Twincard von t-mobile und ein Becker-Online pro das auch SMS empfangen und vorlesen kann. Beim Inbetriebnehmen habe ich die Karte erst ins iPhone gesteckt und den GSM-Code eingetippt und dann ins Radio. Vielleicht klappt das ja auch in Deinem Fall.
Frank
			16.10.2008, 21:04
Gregor
 Verstehe Dein Problem nicht ganz. Durch die Eingabe von *133# aktivierst Du den SMS Empfang auf dem jeweiligen Gerät. Kannst Du denn von Deinem Autotelefon nicht *133# wählen?
				Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
			16.10.2008, 22:38
			 sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
		Ich habe t-Mobile und eine MultiSIM im Auto, die ebenfalls gleichzeitig aktiv sein darf. Hatte das gleiche Problem, gleiche Auskunft vom Operator. Bei t-Mobile ist der GSM-Code für das Aktivieren der SMS-Fähigkeit auf der MultiSIM *222#, danach muß man aber noch die Taste mit dem  grünen Hörer auf dem Telefon drücken! (Sozusagen als OK-Taste) Das funktioniert absolut einwandfrei und zuverlässig, habe keine Probleme damit.
e39_hh
			16.10.2008, 22:47
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
		Ich kann nichts zum Problem sagen, aber gibt es jetzt endlich die SIM Karte??? Also ich könnte meinen Knochen wie Festeinbau im Auto lassen und für unterwegs was taugliches? Es bimmeln alle? Und ich kann SMS auf ein bestimmtes Handy leiten?
Okay, habe gerade bei vodafone.de nachgeschaut, dann muss ich morgen zum Shop!
Seit August verfügbar. GEIL!!!!!!
BEN
			16.10.2008, 22:54
BEN
 Redest du von t-Mobile? Dann ja:
1. bis zu 5 MultiSIM-Karten sind möglich (hab derzeit 3: iPhone + Notebook mit web´n´walk-Stick + Autotelefon im 7er)
2. bei einem Anruf klingeln alle Geräte (müssen natürlich ins Netz eingebucht sein)
3. nur eine MultiSIM kann SMS empfangen! Die entsprechende MultiSIM wird dazu mit dem GSM-Code freigeschaltet. Gibst du den gleichen Code auf einem anderen Gerät ein, übernimmt das dann sofort den SMS-Dienst.
Ich vermute mal, dass es bei Vodafone inzwischen ähnlich gelöst ist.
In der Praxis handhabe ich das so, dass ich bei längeren Fahrten das Telefon im 7er auf SMS-Enpfang schalte (wegen ASSIST), bei kürzeren Fahrten lass ich den Dienst auf dem iPhone laufen. Bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.
			17.10.2008, 01:51
 Kann ich bestätigen. War letztes Jahr bei Vodafone bei der Einführung mit dabei. Beide Systeme MultiSim/Ultracard sind Entwicklungen von NSN (Nokia Siemens Network, ehemals Siemens).
			17.10.2008, 03:36
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
		Aktiviere SMS im Handy und stecke sie ins Auto.
Wo ist das Problem? SMS wird auf der entsprechenden Karte hinterlegt und nicht im Telefon.
Grüße Horst
				Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
			17.10.2008, 07:28
wenn ich im Auto auf dem kleinen Keypad oder am BT-Hörer *133# eingebe und mit dem Hörer bestätge, wann wählt das blöde Autotelefon diesen Code als Nummer und vodafone gibt mir eine Ansage "Nummer unvollständig". Natürlich kann ich die SIM in einem anderen Telefon für SMS aktivieren, aber das verfehlt dann den Sinn der ultracard. Wenn ich aus dem Auto aussteige möchte ich SMS ja wieder auf dem iPhone empfangen. Und somit müsste ich bei vor jeder Fahrt mit der SIM rummachen. Also wie gesagt, dann macht die ultracard keinen Sinn mehr.
Kurz: Mein Auto interpretiert den Netzcode *133# nicht als GSM Befehl, sondern "wählt" diese Nummer als Voice-Call...
Gregor
			17.10.2008, 07:29
 Exakt, aber bei mir wird der Code als Voice Call interpretiert. Baujahr 03 2005, Telefon feteinbau mit BT-Hörer in der Schublade...
Gregor
