| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.10.2008, 18:12 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Hääää? Hab heut Reset der Steuergeräte...
 durchgeführt, müßte da nicht auch eigentlich das Memory-Modul seine Positionen verlieren?Also habs schon recht gemacht:
 - Bat ab
 -Zündung ein
 -10 min + & - überbrückt
 -Zündung aus
 -Bat an
 Chris
		|  17.10.2008, 18:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
 Probier mal ne halbe Stunde und zusätzlich Warnblinkanlage an.Wie wird das Speichern beim Memorystg. eigentlich realisiert? Vieleicht ist der Speicher gar nicht flüchtig?
 Domi
		|  17.10.2008, 19:39 | #3 |
	| Pillepalle mit Sahne
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
 Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
 Ist so ähnlich wie bei den Blaupunkt Radios. Die verlieren auch nicht die Radiosender-einstellungen,wenn mann die bat. abklemmt. Auch nach einem Jahr nicht.
				__________________Schöne Grüsse aus Ostfriesland
 Andre
		|  17.10.2008, 21:03 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
					Zitat von Stiefelknecht  durchgeführt, müßte da nicht auch eigentlich das Memory-Modul seine Positionen verlieren?Also habs schon recht gemacht:
 - Bat ab
 -Zündung ein
 -Zündung aus
 -Bat an
 Chris
 |  Hallo Chris,
... und? Hast Du ein neues Fahrerlebnis? Hast Du die Anlernarie auch durchgeführt?
Holger
(maxvolker) |
		|  17.10.2008, 23:20 | #5 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von Nüms  Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EEPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
 |  Wird ein EEPROM (nichtflüchtiger elektrisch löschbarer Speicher) im Gegensatz zum EPROM (nichtflüchtiger mit UV-Licht löschbarer Speicher) sein. Und wenn da kein Watchdog (Wachhund) davor sitzt, bleibt der Wert erhalten. Watchdog überwacht den Spannungsausfall und setzt den Speicher danach auf NULL (oder so Ähnlich). Gibt verschiedene Möglichkeiten.
Gruß Wolfgang |
		|  18.10.2008, 08:49 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
 |  Nööö,
wahrscheinlich sitzen bei mir überall EEPROMS
konnte keinen Unterschied feststellen.
Und der 1,5kOhm Widerstand den ich nach deinem Tip sicherheitshalber dazwischengeklemmt habe ist auch nicht abgeraucht
Chris |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
