Alt 18.10.2008, 19:47   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Qualm / Dampf
warum qualmt / dampft mein R6 immer so doll ab unter +10°C aus dem Auspuff? also ich habe keine Kaputte ZKD oder so...
sehe das auch vereinzelt bei anderen Fabrikaten
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 19:51   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
weil sich wasser in der auspuffanlage sammelt und beim erhitzen verdampft. bei kalten temperaturen sieht man es halt stärker
is völlig normal und g'hört so.
sollte auch aufhören, sobald du einige km gefahren bist und die anlage richtig warm ist.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 19:54   #3
MuFFe
Fährst du viel kurzstrecke?
abgesehen davon wird es nur kondeswasser sein was sich im auspuff gesammelt hat, und bei kälteren außentemperaturen schlägt es halt nieder, also wasserdampfwolken hinten raus.
sollte natürlich mit steigender motortemperatur wieder verschwinden, sonst ist etwas im argen
Alt 18.10.2008, 19:54   #4
MuFFe
Argh schorsch, du antwortenklauer
Alt 18.10.2008, 19:55   #5
Schorsch
aber um genau zu sein schauts so aus, als hättest DU von MIR abgeschaut und nur um "fährst du viel kurzstrecke" ergänzt...
Alt 18.10.2008, 20:01   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn sich das Wasser im Auspuff sammelt kann es hinten nicht Wasserdampf bewirken.
Es ist anders herum.
Im Auspuff sammelt sich KEIN / sehr wenig Wasser und das Abgas gelangt "ungekühlt" bis zum Auspuff-Endrohr.
Nach passieren des Endrohrs kondensiert das Wasser im Abgas schlagartig und es entsteht Wasser / Wasserdampf. .. Wasserdampf ist sichtbar.
Viel Stadtverkehr bedeutet viel Leerlauf und damit wird der Auspuff stark zugerußt. Dieser Ruß nimmt kein Wasser auf und damit mehr Wasserdampf als wenn man den Auspuff durch Autobahnfahrten "freibläst".
Alt 18.10.2008, 20:01   #7
Scheitig
ich fahre nur am WE und auf arbeit kurzstrecken... ansonsten jede woche 350km hin zur abreit und 350km zurück ....
wasserverlust habe ich keinen...
Alt 18.10.2008, 20:15   #8
MuFFe
[quote=FrankGo;999590]Wenn sich das Wasser im Auspuff sammelt kann es hinten nicht Wasserdampf bewirken.
Im Auspuff sammelt sich KEIN / sehr wenig Wasser ..............
[quote]
ist nicht ganz richtig, durch starken kurzstreckenverkehr ohne das der auspufftrakt auf temperatur kommen kann, kann es zum ansammeln von wasser kommen, es kann soweit gehen das beim losfahren wasser aus dem auspuff läuft, der rest ist natürlich auch richtig
@ schorsch, du kriegst gleich, na warte, ich und abschreiben, wohastedichversteckt, komm raus^^
Alt 18.10.2008, 20:17   #9
Schorsch
ich bin hier und warte gespannt auf die quittung für den spruch
Alt 19.10.2008, 12:39   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Verbrennung
Bei der Verbrennung von einem Liter Kraftstoff entsteht etwa ein Liter Wasser, wenn es kalt ist ist dies am Ende des Schalldämpfers zu sehen da es nicht schon im Schalldämpfer verdunsten kann und sich dort niederschlägt. Bei höheren Temperaturen in der Abgasanlage verdunstet ein Großteil des Wassers beireits in der Anlage und ist somit hinten nicht mehr sichtbar aber kommt trotzdem raus.
Und Kurzstreckenfahrer sind Kondenswassersammler daher rosten bei älteren Mitbürgern verstärkt Endschalldämpfer durch da auch die heutigen Abgase ein Minimum an Schwefel enthalten und sich im hinteren (kalten) Teil Kondenswasser niederschlägt.
Anders gesagt Autos müssen wenn sie Kalt sind ein wenig rauchen besonders die E32 machen das und wenn sie wärmer werden wird der Rauch weniger aber im Winter eben so unter diesen 10 Grad sieht man es halt nur verstärkt durch den Temperaturunterschied.
Also alles in Butter solange dein Ausgleichsbehälter nicht leer wird.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 15:10
Abgasanlage: Dampf?? Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2005 16:33
Dampf.. ? Ölstand zu niedrig ..? McIntosh BMW 7er, Modell E32 14 19.07.2004 21:40
(Wasser)dampf vom Frischluftgrill !! E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2004 16:13
Dampf aus der Klima? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
