Alt 26.10.2008, 20:00   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Radio Anschluss Probleme
Hey,
habe bei mir seit neuestem ein altes Blaupunkt Freiburg mit einem 8 poligen Din Anschluss verbaut.
Dieser Din Anschluss ist glaube ich dazu da um einen CD-Wechsler anzuschließen.
Dann habe ich mir folgenden Adapter gekauft: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stereo Audioadapter für CD/MP3 Player 8pol. -
In der Artikelbeschreibung steht, dass, das Radio automatisch umschaltet sobald ein Eingangssignal kommt. Dies passiert aber nicht, das Radio läuft einfach weiter.
Bitte um Hilfe
Grüße the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 20:12   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von the-pet Beitrag anzeigen
Hey,
Bitte um Hilfe
Grüße the-pet
Dieser DIN am Radio ist für einen passenden CD Wechsler von Blaupunkt.
Wenn dieser dort angeschloßen ist schaltet doch das Radio auch nicht automatisch um,da muß man erst am Radio auf CD stellen um den Wechsler nutzen zu können.
Also ist davon auszugehen das das Radio für automatische Umschaltung nicht ausgelegt ist.
Theoretisch müßtest du mit dem Adapter auch erst das Radio auf CD-Wechsler stellen um deine MP3 zu hören.Jetzt liegt es an dem Adapter,wenn er so gebaut ist,das er dem Radio vorkaugelt es sei ein Wechsler angeschlossen müßte sich das Radio auch auf Wechsler umschalten lassen.Macht der Adapter nicht,wird der Adapter dir nix nützen.
Das in der Beschreibung stehende wird sich nur auf geeignete Radios beziehen.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 20:21   #3
the-pet
nur quer, bist wer!
Na super. So ein Beschiss.
Ich habe schon versucht, das Radio irgendwo umzustellen, gibt aber leider keinen Schalter für CD, AUX o.ä. daher bin ich davon ausgegangen dass, das Radio das von selbst "merkt" das da was angeschlossen ist, und deshalb von selbst umschaltet, Pustekuchen!
Der Adapter ist sehr simpel aufgebaut wie auf dem Bild zu sehen. Diese schwarze Box habe ich mal aufgemacht. Da wird das 8-Adrige DIN Kabel einfach auf die Steroklinke verteilt und fertig.
Und jetzt?
Alt 26.10.2008, 20:37   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
ich hatte mal sowas für mein Panasonic.. da hatte man aber eine kleine Schaltung die dem Radio einen CD-Wechsler vorgegaugelt hatte und man konnte dann an die Line-In Eingänge einen Mp3 Player anschliesen
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 20:39   #5
Rico740
Und jetzt?
Daher der Name Adapter
Naja,es gibt für solche älteren Radios zwei Möglichkeiten.
Einmal gibt es sogenante FM-Transmitter.Ist nen kleines Ding was auf UKW Frequenz arbeitet.Meist 4 verschiedene Frequenzen stehen zur Auswahl.
An den MP3 anschliesen,eine Frequenz auswählen und diese dan am Radio ebenfalls einstellen (geht nur manuell,also nicht mit autom.Sendersuche) und schon kannste deine Musik über Radio hören.
Nachteil: Wenn du in ein Gebiet kommst wo genau auf dieser Frequenz ein Radiosender sendet,dann drückt er durch.Das schafft der Transmitter dann nicht.Die Reichweite liegt ca 2km je nach Umgebung.Das heist, alle die irgendwo in deiner Nähe nen Radio einschalten und auf diese Frequenz stellen können deine Musik hören.
Kosten ca 10-20€
Dann gibt es noch sowas änliches,das kostet ca 50€
Das gerät wird zwischen das Antennenkabel gesteckt und an 12V angeschloßen.Dann am Radio eine bestimmte Frequenz einstellen und MP3 hören.
Vorteil gegenüber dem anderen,es schaltet automatisch den Antennen empfang ab so das keine Störung durch Radiosender möglich ist,es brauch keine Batterien,wird unsichtbar hinter dem Radio verbaut und die Musik hörst nur du.
Zu kaufen bekommst du sowas in Mediamärkten oder Contad.
Alt 26.10.2008, 20:52   #6
Rico740
Kosten ca 10-20€
Oh man hab ich heut wieder ne Rechtschreibung drauf,sorry abe bin nebenbei noch beim Sachen packen.
Alt 26.10.2008, 20:58   #7
Rico740
Ich sehe gerade du bist nen Kölner?? Da läuft doch "eins Live" richtig??
Da lass es mit dieser ersten Variante,denn eins Live sendet genau auf den 4 Frequenzen und drückt ständig durch. Ich weiß es weil ich so nen Ding selbst habe und auf dem LKW mein Laptop angeschloßen habe um Musik zu hören.
Alt 26.10.2008, 21:16   #8
Scheitig
ich habe hier noch so einen FM Transmitter rumliegen für 7 Frequenzen
87.7 Mhz
87.9 Mhz
88.1 Mhz
88.3 Mhz
88.5 Mhz
88.7 Mhz
88.9 Mhz
Alt 27.10.2008, 18:24   #9
the-pet
nur quer, bist wer!
Hatte mal so einen Transmitter testweise, hört mir auf mit dem Mist! Sorry ist aber so. War zwar ein billiger, aber ich scheue mich davor das alles so kompliziert zu verkabeln. Außerdem kann man den auch nicht überall verbauen, wegen den dicken Blechen die den Transmitter abschirmen können. Mit Batterien erst recht nich, hab kein bock das andauert zu wechseln. Und ein Kabel ziehen muss auch nicht sein!
Da ist ja meine jetztige Lösung besser! Ich habe so eine Kassette bei der am Tonabnehmer ein Kabel mit Klinke male rauskommt. Quali ist natürlich nicht so dolle. Gut das Soundsystem auch nicht von daher.
Das Blaupunkt hatte ich noch hier rumliegen. Also kann mir irgendjemand helfen wie ich das an den Wechslerausgang angeschlossen bekommen?
dAnke trotzdem, für den Transmittervorschlag.
Grüße the-pet
Alt 28.10.2008, 23:08   #10
the-pet
nur quer, bist wer!
Keiner mehr ne Idee?
Elektrik: Anschluss vom Clarion Radio an dem großen Soundsystem SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2007 19:27
Elektrik: CD-Wechsler-Anschluss vorhanden?? Welches Radio harmoniert mit DSP?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2007 01:18
Elektrik: MFL Anschluss am Radio HeinrichG BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2007 17:22
Innenraum: AUX Anschluss für BMW Business Radio Joachim BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 18:12
ZV Fernbedienung (Anschluss Probleme) Arne Höft BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
