Alt 26.10.2008, 20:39   #5
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von the-pet Beitrag anzeigen
Na super. So ein Beschiss.
Ich habe schon versucht, das Radio irgendwo umzustellen, gibt aber leider keinen Schalter für CD, AUX o.ä. daher bin ich davon ausgegangen dass, das Radio das von selbst "merkt" das da was angeschlossen ist, und deshalb von selbst umschaltet, Pustekuchen!
Der Adapter ist sehr simpel aufgebaut wie auf dem Bild zu sehen. Diese schwarze Box habe ich mal aufgemacht. Da wird das 8-Adrige DIN Kabel einfach auf die Steroklinke verteilt und fertig.
Und jetzt?
Daher der Name Adapter
Naja,es gibt für solche älteren Radios zwei Möglichkeiten.
Einmal gibt es sogenante FM-Transmitter.Ist nen kleines Ding was auf UKW Frequenz arbeitet.Meist 4 verschiedene Frequenzen stehen zur Auswahl.
An den MP3 anschliesen,eine Frequenz auswählen und diese dan am Radio ebenfalls einstellen (geht nur manuell,also nicht mit autom.Sendersuche) und schon kannste deine Musik über Radio hören.
Nachteil: Wenn du in ein Gebiet kommst wo genau auf dieser Frequenz ein Radiosender sendet,dann drückt er durch.Das schafft der Transmitter dann nicht.Die Reichweite liegt ca 2km je nach Umgebung.Das heist, alle die irgendwo in deiner Nähe nen Radio einschalten und auf diese Frequenz stellen können deine Musik hören.
Kosten ca 10-20€
Dann gibt es noch sowas änliches,das kostet ca 50€
Das gerät wird zwischen das Antennenkabel gesteckt und an 12V angeschloßen.Dann am Radio eine bestimmte Frequenz einstellen und MP3 hören.
Vorteil gegenüber dem anderen,es schaltet automatisch den Antennen empfang ab so das keine Störung durch Radiosender möglich ist,es brauch keine Batterien,wird unsichtbar hinter dem Radio verbaut und die Musik hörst nur du.
Zu kaufen bekommst du sowas in Mediamärkten oder Contad.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anschluss vom Clarion Radio an dem großen Soundsystem SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2007 19:27
Elektrik: CD-Wechsler-Anschluss vorhanden?? Welches Radio harmoniert mit DSP?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2007 01:18
Elektrik: MFL Anschluss am Radio HeinrichG BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2007 17:22
Innenraum: AUX Anschluss für BMW Business Radio Joachim BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 18:12
ZV Fernbedienung (Anschluss Probleme) Arne Höft BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
