Alt 31.10.2008, 14:51   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Bei Landi werden es Matrix-Rails sein, die man im Gegensatz zu Keihin nicht einzeln tauschen kann, sondern nur pro Zylinderbank, also 4-fach.
Von daher ist der Tausch nicht günstig.
Paraffine kriegt man am besten mit Wärme weg, wohl gemerkt nicht Hitze!
Ist ähnlich wie beim Kerzenwachs, da würde der Bremsenreiniger auch nur bedingt helfen, in Kombination geht´s aber ganz gut.
Eine geringe Menge Paraffin befindet sich aber immer in LPG, liegt also nicht unbedingt an "unsauberem" Gas.
Wenn Du dir zutraust, die Rails rauszunehmen und selber zu reinigen, wirst du es auch damit schaffen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 17:01   #12
termi
Das ist so nicht ganz korrekt. Da ich einen R6 habe, befinden sich auf der Ansaugbrücke 2 Halterungen mit je 3 Injektoren, die man ganz problemlos einzeln ausbauen kann.
Habe versucht die Dinger mit 12 Volt anzusteuern und dabei mit Bremsenreiniger sauber zu bekommen. Hat, wie bereits geschrieben, nicht funktioniert. Aber die Idee mit der Wärme klingt eigentlich ganz plausibel. Nur kann man den Dingern halt nicht ansehen, ob und vor allem wo sie verdreckt sind.
Gruß, Termi
Alt 31.10.2008, 22:03   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich hatte auch so ein klingeln in niedrigen drehzahlen bei vollast. nur bei warmen motor. bei einer au wurde ein erhöhter o² wert im abgas aus der rechten bank festgestellt. zunächst konnte allerdings nicht festgestellt werden woher die "falschluft" angesaugt wurde, bis ich mal die zündkerzen unter die lupe ganommen habe. zwei davon waren lose, oder nicht richtig fest. nach dem anziehen war dann das klingeln verschwunden.
überprüfe mal dene zündkerzen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 20:50   #14
haasep
Benutzerbild von haasep
Standard Der Wagen läuft wieder wie ein Döppken
Wollte noch kurz berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Hab Heute den Wagen wieder abgeholt.
Es waren die Ventildeckeldichtungen undicht und die Kerzen schwammen in Öl.
Zusätzlich war eine Kerze kaputt, das der Wagen nur auf 7 Töpfen lief.
Alles ist repariert worden und der Wagen läuft wieder wie eine Eins Am LPG hat es definitiv nicht gelegen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 09:45   #15
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Glückwunsch das er wieder läuft -Wünsch dir eine gute fahrt ohne Probleme
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bremslichtschalter - gibt er bald den Geist auf? rene-103 BMW 7er, Modell E32 25 27.09.2021 04:22
Motorraum: Kupplungszylinder gibt langsam den Geist auf? MarioE BMW 7er, Modell E23 5 24.01.2010 02:29
Getriebe: Bitte um HILFE bevor das Getriebe sein Geist auf gibt Box9900 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 04:13
Getriebe: Wer kann helfen? Getriebe gibt den Geist auf. Micu BMW 7er, Modell E38 78 22.02.2006 05:16
mein bimmer für den Sommer FIT machen. Micu BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
