Alt 04.11.2008, 20:30   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Scheinwerferreinigungsanlage
Hi, Leute
Ich hätte mal eine Frage zur Scheinwerferreinigungsanlage. Ich wollte mir eine solchige Anlage nachrüsten und hätte inzwischen alle Teile zusammen. Nur musste ich feststellen, dass die Behälter für die Flüssigkeit nicht passen.
Das Spenderauto ist ein 730i V8. Ist ein Faceliftauto, ich schätze, dass der nach 92 gebaut worden ist. Der Behälter passt wahrscheinlich nicht, weil das ein V8 ist.
Jedenfalls ist bei mir da der Luftfilter im Weg und es Fehlen einpaar Aufhängungen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerferreinigungsanlage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenwaschanlage
Ich hab mir hier mal die Teile rausgesucht, die für meinen passen sollen. Kann das sein, dass der Behälter für die Scheinwerferreinigungsanlage beim R6 88' auf der Fahrerseite war?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 20:59   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das wichtigste ist eigentlich das ganze Gelumpe vorne an der Stosstange und die Leitungen.
Dan musst du nur das Relais in der Sicherungsbox wechseln und die sehr wahrscheinlich einen anderen Wasserbehälter besorgen.
Beim R6 ist der Wasserbehälter vor dem linken Federdom- ähnlich wie bei dem normalen Beh.
Möglich das das Ding beim V8 an anderer Stelle ist...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 21:11   #3
Musiker
Mobile Band
Dann werd ich mir den Behälter für die Scheinwerfer bei BMW besorgen müssen. Aber die Schläuche in der Stoßstange sind ja dann so verlegt, dass der Behälter auf die Beifahrerseite müsste. Kann man das denn drehen?
Beim ersten Link gehts ja zur Darstellung, da gibt es dann aber 2 Tanks. Wofür ist denn die Nummer 23 gut? Nummer 1 ist der Behälter für Scheinwerferanlage.
Wie wird diese Reinigungsanlage eigentlich angesteuert? Hat die nen extra Hebel, oder läuft die mit, wenn ich die Scheiben reinige?
Alt 04.11.2008, 21:33   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Musiker !
Mein 735/BJ.87 hat in Fahrtrichtung gesehen,die Behaelter fuer Scheiben,-und Scheinwerferreinigung,auf der Linken Seite.Auf den grossen Behaelter ist noch ein kleinerer draufgesetzt.
M.F.G. Dansker
Alt 04.11.2008, 21:34   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Du musst das entsprechende Relais in der Sicherungsbox verwenden. Da muss eines raus und das der Scheinwerferreinigungsanlage rein.
Angesteurt wird die Anlage wenn du die Scheibenwaschanlage betätigst und das Licht an hast.
Bei jedem 5 mal waschen kommt einmal der Scheinwerfer mit dabei
Bei Intensivreinigeung - ich glaube jedes mal..
So in etwa...
Benutze mal die Suche- im Speziellen die Belegung des Sicherungskastens.
C.
Alt 04.11.2008, 21:40   #6
dansker
Hej Musiker!
Ich glaube,ich werde langsam senil.Die Anlage Befindet sich nicht links,sondern rechts.Die Pumpen werden Getrennt Gesteuert.Wenn Du den Hebel fuer Scheibenwischer zu Dir ziehst,Spritzt es auf die Frontscheibe.Wenn die Scheinwerferreinigung Betaetigt werden soll ,Wischerhebel zur Lenksaeule druecken.Behaelter fuer beides habe ich liegen.
M.F.G. Dansker
Alt 04.11.2008, 22:09   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Willst du die Einbauanleitung haben ?
Dann PM mit Mailadresse schicken.
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 11:42   #8
Musiker
Mobile Band
Ist auf dem zweiten Link, den ich am Anfang gepostet hab zu sehen. Ich hab halt auf der rechten Seite nur einen großen Behälter mit 3,5L für die Scheiben.
Welchen behälter bräuchte denn da jetzt? Links einen zweiten oder rechts eine Unterteilung in Groß und Klein? Welches Relauis müsste ich denn tauschen? Gabs da dann eigentlich unterschiedliche Wischerhebel?
Alt 05.11.2008, 11:54   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Du brauchst links den Grossen.
Der kleine Behälter rechts ist die Intensivreinigung. Dann brauchst du auch einen anderen Scheibenwischehebel und ein anderes Relais vorne im SiKa.
C.
Alt 05.11.2008, 11:59   #10
Musiker
Mobile Band
Achso, dann habe ich also keine Intensivreinigung. Ich hab rechts nämlich nur einen großen Behälter. Kann ich eigentlich dann den Hebel von dem V8 und das Relais auch von diesem Auto beziehen, oder passt das nicht?
Was war eigentlich noch mal die Intensivreinigung?
Edit:
Mussnochmal Fragen!! Welchen Behälter brauche ich denn jetzt für die Scheinwerferreinigung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0024/
Scheint ja zwei zu geben! Die Nummer 1 oder 23?
Geändert von Musiker (09.11.2008 um 12:52 Uhr).
Karosserie: Scheinwerferreinigungsanlage Polska7er BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2007 20:00
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 08:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 21:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 17:57
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
