07.11.2008, 22:42
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Das is ja mal richtig übel......"""??
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
07.11.2008, 22:50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ist schon ne Leistung...
Und hier macht jeder Einzelne nen Zwergenaufstand, wenn's mal ein bisschen 'ruckt' beim schalten
Evtl. koennte ja mal einer der Getriebe Gurus einen Kommentar abgeben wie sowas zu Stande kommt.
08.11.2008, 00:19
#13
Fahrzeug: Audi.....
bei Bild 47 stehts doch: "this chip out of a bearing race caused all of this damage, plus the fact the customer kept driving the car, until the transmission was thoroughly destroyed throughout".
Auf Deutsch: "Verursacht wurde das alles durch abplatzendes Material von einem Lagerring. Und der Kunde ist so lange damit weitergefahren, bis das Getriebe total hin war".
Kleine Ursache - grosse Wirkung....
08.11.2008, 14:40
rogatyn
jepps, da ist nur das kleine Nadellager kaputt gegangen. Hatte beim 5hp24 mal ein selbiges Nadellager das kaputt ging, allerdings in der Kupplung. Zum Glück passierte da ned so viel, bis auf nen Lamellenträger der dan einriefte Beim GM5 hatte ich bereits 2 Stck. wo auch der Planetentrieb kaputt ging. Weiss von einem weiterem wo der Planetensatz bei mir geordert wurde...
Sieht dann auch so ähnlich aus...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
09.11.2008, 09:12
#15
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wie merkt man das als naiver Autofahrer, wenn dieses Lager kaputt geht?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
09.11.2008, 10:41
#16
Das kann Mann eigentlich sehr schwer zu merken! Aber ein langsam nachgehendes Lager macht sich meistens etwas hoerbar. Und, als Ursache, sind Stoerungen im Schmierungssystem meistens genannt, was mit Oelmaengel oder Oelzustand zu tun haben koennte...
21 Jahre Forum
09.11.2008, 18:40
#17
Keine Kompromisse!
Fahrzeug: derzeit ohne
Einmal drüber gewischt und er läuft wieder!
Nicht wirklich schön...
09.11.2008, 19:59
#18
Diese dokumentation der arbeiten in bildern sollte zum standart für alle in auftrag gegebenen arbeiten werden.
Ich finds richtig klasse wie alles dokumentiert ist
10.11.2008, 09:45
#19
rogatyn
Wohl kaum...
Wenn der kein Öl durch die Wellen bekommt, dann baut sich noch weniger Betriebsdruck auf ---> die Kupplungen schliessen erst gar nicht und der Wagen kriecht allenfalls noch an...
Ferner hätte man Goldstaub durch eingelaufene/gefressene Kupfer/Messingbuchsen im Getriebe...
10.11.2008, 14:44
#20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Find ich auch ne geniale Idee. Ich finde das schafft Vertrauen und Transparenz, da vorallem ich immer davon ausgehe, dass mich jede Werkstatt zu nem gewissen Grad uebern Tisch ziehen will.
Zum Teil stellt er auch Youtube Videos rein, um bestimmte Sachen zu erklaeren.
