Alt 31.07.2008, 15:02   #11
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Doch ich glaube Dir, bloß heute fahre ich rum, als ob nix gewesen wäre, das MID beobachte ich auch die ganze Zeit--->links immer ca. 1-2 liter und rechts 40.
Also scheint die Pumpe zu funktionieren (von links nach rechts wird ja abgesaugt). Oder hab ich jetzt einen Denkfehler
Mein Auto wurde in D produziert, also Deutschland-ausführung.
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 15:40   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Joa, du hast ja auch was reingetankt.
Sobald du bei etwa ~15L angekommen bist, wird irgendwann eine Seite 0,0 stehen und dann geht Dir die Karre aus. WANN das passiert hängt von deiner Fahrweise ab, Kurven, beschleunigen usw.
Wäre die Pumpe i.O. würde beide seiten immer etwa die selbe menge stehen...
Alt 31.07.2008, 23:53   #13
DaNogro
Ja, da haste auch Recht
Wie teuer ist denn die Pumpe? Und ist es viel Aufwand sie zu wechseln?
Alt 01.08.2008, 13:37   #14
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Hallo zusammen,
ich verstehe hier nicht ganz was TomS meint. Ist es normalerwiese nicht so:
Die Pumpe läuft ja dauernd. also wird von links immer der Sprit nach rechts gepumpt. Recht wird der Motor bedient. Wieso soll im BC denn dann bei dem linken Tank die selbe Menge stehen wie beim rechten ?! Verstehe ich nicht ganz. Bitte um Klärung.
Bei mir verhält sich das ganz so.
1. Beim Tanken mit eingeschaltetem BC. Wenn ich Tanke wird im BC angezeigt das erst der eine Tank voll ist und dann der andere. Solange bis die Pistole Abschaltet.
2. Beim Fahren. Habe ich immer zuerst den einen Tank laut BC leer und dann den anderen. Also kann irgendwas in der erleuterung von Tom nicht so ganz stimmen. Und das das Tanksystem von Dieseln und Benzienern unterschiedlich ist glaube ich kaum.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 13:41   #15
DaNogro
Ja,
genauso ist es jetzt bei mir auch, links fast null und rechts ca. 37 liter.
Wo ich 45 liter getankt hatte, waren links ca. 5 drinne und rechts halt ca. 40.
Bin verwirrt
Alt 01.08.2008, 14:07   #16
TomS
Hoher Priester
Bei mir stand aber RECHTS also da wo der Motor bedient wird 0 weil die Pumpe defekt ist.
wie gesagt ist das aber bei einigen Modellen vertauscht...
Das ist übrigens die Erklärung von BMW, hab nicht ich mir ausgedacht.
Im Fehlerspeicher wird diese Pumpe nicht erfasst. meist steht irgendwas mit gemisch zu mager/regelgrenze erreicht etc. drin da er Luft ansaugt.
Alt 01.08.2008, 14:30   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich stimme @pokemon81 zu und sagt noch:
Wenn mehr als 45l im Tank ist, ist auch während der Fahrt was im linken.
Aber sobald weniger als 45l im Tank ist und geradeaus gefahren wird, wird der linke Tank leergesaugt. (Aber nur bei 7er mit 95 Litta-Tank - schon logisch oder - bei den Anderen sind es dann ummi 40 Litta.)
Was mich schon veranlasste zu denken:
falsch gedacht - nochmal
Geändert von rubin-alt (01.08.2008 um 14:36 Uhr). Grund: die braucht kein strom und warum heisst die dann pumpe, wenns was mechanisches ist ???
Alt 01.08.2008, 14:32   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Och Rubin - eine Saugstrahlpumpe läuft nicht elektrisch...das Thema hatten wir doch schon mal
Zudem sitzt sie im Tank und funtkoniert auch nur intern - kann also keinen Unterdruck erzeugen!
Alt 06.08.2008, 19:07   #19
TomS
Hoher Priester
axo: So sieht dat Ding aus. Wurde hier auch irgendwo nach gefragt
Dateityp: jpg saug.jpg (53,9 KB, 363x aufgerufen)
Alt 16.11.2008, 12:15   #20
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Jetzt hätt ich auch mal paar Fragen zu dem Thema. Und zwar die Saugstrahlpumpe wird ja durch den Kraftstoff der durch die Rücklaufleitung läuft betrieben um vom linken Tank den Kraftstoff in den rechten Tank zu bringen. Kann ich wenn ich dann in die Rücklaufleitung ein T-Stück einsetzte Kraftstoff für meine Standheizung entnehmen oder würde ich da eventuell Luft ansaugen wenn der Tankinhalt unter 40 Liter sinkt (da ja links nichts drin ist und ja die Saugstrahlpumpe wenn sie umgekehrt benutzt wird ja quasi von links und recht was nimmt links halt luft und rechts Benzin).
Oder kann ich mir diese Tankentnahme sparen weil sie so nicht klappen würde.
Geht eingentlich die Rücklaufleitung im rechten Tank bis zum Boden runter oder geht die nicht bis runter?
Also Fragen über Fragen :-)
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
