Alt 17.11.2008, 15:26   #1
cjtr
Standard ffb und Fahrertür Problem
habe folgendes Problem:
1. Auto lässt sich links (Fahrertür) nicht mit Schlüssel öffnen und schließen.
2. Auto lässt sich nicht mit IR-Fernbedienungschliessen (nur innenlich geht an).
3. Auto lässt sich mit Fernbedienungöffnen
4. Auto lässt sich rechts (Beifahrerseite) mit Schüssel öffnen und schließen.
Habe schon gesucht aber nichts passendes gefunden, wer hat eine Idee?
VG
Geändert von cjtr (17.11.2008 um 19:00 Uhr). Grund: kein ffb sondern ir
Alt 18.11.2008, 10:00   #2
mopedtobias
Benutzerbild von mopedtobias
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Hi
das Problem das sich die Fahrertür nicht schliessen lässt hatte ich auch schon, lag bei mir an einem defekten Aluteil hinter dem Schließzylinder. Da gibt es einen Reperatursatz beim "freundlichen" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatursatz schliesszylinder li.
Das Problem mit der Fernbedienung hat sich bei mir durch einfaches Neuanlernen erledigt
mopedtobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 11:55   #3
cjtr
Standard IR Fernbedienung neu anlernen
Wie kann ich den Schlüssel neu anlernen?
Alt 20.11.2008, 19:00   #4
mopedtobias
Senderinitialisierung:
-Zündung mit 2. Schlüssel einschalten(Stellung 2, Lampen im Kombiinstrument leuchten)
-Sender mit der Vorderseite auf den Empfänger in der oberen mittleren Lüftüng halten
- Taste 1 ( nach hinten, also am Auto wie Öffnen) so lange drücken (ca 2s) bis die LED des Senders zu blinken beginnt
- inerhalb von 15min alle weiteren Schlüssel anlernen und erst nach Ablauf dieser Zeit (oder etwas länger) die Zündung abschalten
-FERTIG
Alt 29.11.2008, 20:02   #5
cjtr
Standard Leere Schlüsslebatterie
Anlernen war nicht notwendig, Schlüsselbatterie war schuld.
Alt 30.11.2008, 16:15   #6
mopedtobias
Na also geht doch
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 23:44
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 09:16
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
