20.11.2008, 10:53
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ...
hallo,
ein bekannter hat folgendes problem:
750i e38
ez 01.95
km 221.000
scheckheft
bei aussentemperaturen von 3 - 6° setzt der 12te zylinder ab und zu aus (fahrerseite - letzter hinten)
zündkerzen sind aber gewechselt und ok, fehlerspeicher zeigt auch nichts, zündfunke ist da und tritt wie gesagt nur ab und zu auf.
was könnte die ursache sein? - hat da jemand eine idee ?
20.11.2008, 10:56
V12-infiziert
Zündkabel defekt?
20.11.2008, 11:12
Zitat von Lexmaul
Zündkabel defekt?
zündkabel isses auch nicht, hatte ich vergessen - war auch schon gecheckt ...
20.11.2008, 11:14
V12-infiziert
Wenn der Fehlerspeicher´nix ansagt, woher weiß Du das mit den Aussetzern auf dem 12ten Zylinder?
20.11.2008, 11:28
im leerlauf überprüft - stecker abgezogen etc ...
20.11.2008, 23:10
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
21.11.2008, 09:24
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die Hauptverdächtigen sind hier:
1) Zündkerze uralt, weil die am 12. schwer zu wechseln ist. Ist das sicher, dass die neu ist? Auch neue Kerzen können mal kaputt sein.
2) Zündkabel bzw. Kerzenstecker defekt. Am besten ein neues Kabel/Stecker provisorisch zum Verteiler legen und dann testen.
3) Verteiler defekt. Verteiler samt Finger tauschen (Empfiehlt sich bei der km-Leistung).
4) Zündspule defekt, dann sollte der Fehler aber bei allen 6 Zylindern auftreten.
5) Steuergerät-Einspritzung...? Hier enden leider meine Kenntnisse.
21.11.2008, 14:51
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
11 Zylinder sind doch OK? also keine Panik
