Alt 03.09.2008, 21:34   #31
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
Bei 100Ohm brauchst du pro Seite 1 Widerstand. Verbaust du nur einen 68Ohm, dann reicht einer auf der linken seite. Zumindest funktioniert es so bei mir im VFL...
alles klar, probiers am wochenende dann nochmal aus wenn ich zeit hab
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 22:30   #32
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wie ist das eigentlich mit den Widerständen? Die kommen doch einfach zwischen der + und - Leitung rein oder nicht? Steh da grad aufm Schlauch..
gruss kj.
Alt 03.09.2008, 23:12   #33
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, der widerstand ersatz quasi die original birne.. kannst aber auch zwei kabel mit einer fassung und birne verlängern und irgendwo hinter der kofferdeckelverkleidung verschwinden lassen, dann hat auch dein CC kein prob beim fehlermelden..
Alt 03.09.2008, 23:35   #34
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Jiep - richtig erkannt.
Alt 04.09.2008, 21:07   #35
KJ750IL
Komisch das bei mir trotzdem immer noch ein Fehler kommt?? !!
gruss kj.
Alt 05.09.2008, 13:40   #36
Long7Fiddy
so, hab die 100 ohm widerstände drangelötet un es gibt keine fehlermeldung un heiß wird da auch nix mehr, nur etwas warm. ich nehm mal an des is in ordnung oder sollten die dinga ganz kalt bleiben?
un noch eine frage, könnte man net fertige led sofitten nehmen un ein widerstand dranlöten, also an die kappen?
gruss
Alt 09.12.2008, 09:33   #37
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Aha! Ich habe mir gerade diese
hier gefischt. Der Einbau ist tatsächlich plug and play, weil die Seriensoffitten gegen diese ausgetauscht werden. Man muss nur auf die Polung achten, sonst bleibt es dunkel. Es sieht auch sehr stylisch aus . Bilder liefere ich nach. Allerdings jammert mein BC nun auch "Kennzeichenbeleuchtung". Als absoluter technischer Laie stehe ich vor der Frage "Wie stellt man es denn an mit dem Widerstand"? Oder anders gefragt:
1. Wo kriegt man den?
2. Wie bzw. wo wird der angeklemmt?
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 10:36   #38
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Was wollst du denn????
Schaut doch gut aus
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 13:13   #39
MPC
Bimmer
Benutzerbild von MPC
Fahrzeug: E38-740i M62 (12.97)
Daumen nach oben
Zitat von Long7Fiddy Beitrag anzeigen
hallo,
hab da mal was interessantes im internet gefunden, da gibts led sofitten inkl. widerständen. wollt mal fragen, ob das jemand schon kennt un ob es wirklich keine fehlermeldung gibt un ob die beleuchtung gut ist.
hatte die selbstgebaute version, aba die wurden schon arg heiß, hab die dann wieder rausgenommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier der link!
Die habe ich bei mir drin. Funzt einwandfrei
Achte aber auch darauf das Du sie dir mit Checkwiderständen bestellst.
Die Glassockel-Standlichter funzen auch, brauchst aber pro Standlicht
zwei Widerstände. Meine ersten hatten nur einen drin, hat der
BC gemeckert. Kurz den Laden angemailt. Kommentar: Kein Problem,
zurückschicken, wir tauschen um. Hab dann ohne Aufpreis neue bekommen.
Keine Meldung mehr im BC. Super Service
MPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 13:22   #40
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wie ist denn das beim E38 mit der Kaltlichtabfrage der Kennzeichenbeleuchtung?
Dabei sein ist alles!
Kennzeichenbeleuchtung virgo BMW 7er, Modell E38 7 13.01.2017 15:12
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 21:45
Elektrik: Frage an die Elektikfreaks bzgl. Sofitten LED Kennzeichenbeleuchtung KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2008 20:12
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
